Автор Тема: Электро блокировка заднего моста. Устройство и ремонт  (Прочитано 363265 раз)
Re: нужна помощь по блокировке.
« Ответ #1750 : 13 10 2015, 16:31:43 »
Олег, смотри http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=9268.0
вот тема. Там всё неоднократно разжёвано.
На вскидку проблема может быть в "лягушке" - датчике включения блокировки, либо её проводке.
этот датчик просто подключает массу по моему к 1 контакту блока управления и на панель приборов.
С ЭБУ 4 ВД идёт прерывистый сигнал - моргание. А когда срабатывает концевик, то индикатор светится ровно.
олег1234
  • Город герой Сталинград
    • прадо 95 1kz-te
« Ответ #1751 : 13 10 2015, 16:47:13 »
лягушка я так понимаю это на которую идут 2 провода рядом с блокировкой. если это она то при включении на нее как раз и не идет сигнал. и на блоке когда по схеме отлючили провод массы. то лампочка потухла и вместе с ней потухла лампочка абс .
« Ответ #1752 : 13 10 2015, 16:51:07 »
Лягушка, да 2 провода. Стоит выше блока блокировки.
На 1 из проводов подходит масса.
При срабатывании блокировки лягушка замыкает контакт и подаёт массу дальше. По схеме БУ и лампочку на приборке.
Сними разъём с лягушки и подай массу на оба контакта. Индикатор на приборке должен засветится ровно.
олег1234
    • прадо 95 1kz-te
« Ответ #1753 : 13 10 2015, 16:54:51 »
да масса приходит .мы его замыкали т.е. делали как будто лягушка включилась.но лампочка не перестает моргать.
олег1234
    • прадо 95 1kz-te
« Ответ #1754 : 13 10 2015, 16:56:05 »
в интернете и по клубам везде описывают ремонт блока. а вот с лампочкой нет.
« Ответ #1755 : 13 10 2015, 17:04:56 »
Значит от лягушки до клемной колодки провод не доходит.
Я тебе выше ссылку дал, там есть схема. Почитай. Больше чем там нет нигде информации.
Косяк чаще всего у заднего левого колеса. В фишках на раме, под кузовом.
олег1234
    • прадо 95 1kz-te
« Ответ #1756 : 13 10 2015, 17:23:49 »
так вот мы по схеме то и собирали.провода были все порваны. блокировка то сама работает сегодня испытали. а вот лампочка зараза моргает.
олег1234
    • прадо 95 1kz-te
« Ответ #1757 : 13 10 2015, 22:41:43 »
а какое реле или блок дает команду моргать лампочке и где он находится?
Стрелок47
  • Страна: Россия, Хакасия
    • Prado, 5vz
« Ответ #1758 : 14 10 2015, 05:41:56 »
Опять вынули с носа непойми чего и размазывают!
Куда вы копаете так глубоко?
При нажатии на кнопку лампочка моргает до тех пор пока не включится блокировка, а включится она только на ходу, при совпадении кулачков, и сробатывании концевика, после чего лампочка начнет гореть!
На стоящей машине, если кулочки не стоят как надо, она не включится и лампочка будет моргать.
Тоже самое в обратном порядке, при выключении блокировки лампочка горит до момента пока не разойдутся кулачки! Причем все это на ходу.
Стрелок47
    • Prado, 5vz
« Ответ #1759 : 14 10 2015, 05:46:27 »
Если провода были порваны, то это уже хуже, надо искать....
