Автор Тема: Электро блокировка заднего моста. Устройство и ремонт  (Прочитано 363269 раз)
Re: нужна помощь по блокировке.
« Ответ #1760 : 14 10 2015, 08:32:59 »
включить лок, принудительно подать землю на контакт в контроллере, если продолжает моргать, значит в контроллере запара
олег1234
  • Город герой Сталинград
    • прадо 95 1kz-te
« Ответ #1761 : 14 10 2015, 09:17:40 »
 Стрелок47 блок работает и на ходу был проверен. но лампочка моргает. капаем не далеко. в гараже принудительно подавали землю лампочка все равно моргает. вот поэтому и задал вопрос что заставляет лампочку моргать? когда провода сняты то лампочка то все равно моргает. вот что ее заставляет моргать ?
« Ответ #1762 : 14 10 2015, 10:41:16 »
контроллер раскидай, контакты провари , а то не редко там водичка бывает, контроллер и моргает лампой
олег1234
    • прадо 95 1kz-te
« Ответ #1763 : 14 10 2015, 10:57:07 »
так мы вчера только собрали. проверили блок на песке. на буграх. включили и выключили работает на ура . а лампа мать ее моргает.
« Ответ #1764 : 14 10 2015, 11:07:17 »
блок сигнала не видит , как еще объяснить, если не на проводе то внутри себя , у меня вообще контроллера нет ))) головной болью меньше
« Ответ #1765 : 14 10 2015, 11:10:22 »
Кость, от блока лампа только моргает.
А постоянный сигнал даёт лягушка - датчик.
Значит проводок с неё, где то не доходит до блока.
« Ответ #1766 : 14 10 2015, 11:13:25 »
я про это и говорю , что контроллер лампой моргает, а сигнал может не только по причине провода или лягухи быть , он может до микрухи не доходить внутри блока самого
vavil
« Ответ #1767 : 14 10 2015, 11:47:23 »
Вмешаюсь в разговор. Это мы с олегом1234 мучимся. Значит ситуация такая.
На 2-х контактной фишке, на одном из контактов висит постоянная земля (она есть и прозвонена) А вот на втором контакте контакте, который идет на блок и на панель ничего нет. Хотя на 1м контакте блока сидит земля! Постоянно.
Понимаю, что так быть не должно, но не пойму тогда как он моргает лампой!? Ведь кроме как 1-м контактом моргать больше нечем, но этот же контакт идет и в АБС на его отключение. Тогда он тоже должен моргать. ант нет. Горит. И земля на 1м контакте не дергается. Постоянная.
Расскажите чем осуществляется моргание: плюсом ли? Массой ли? От какого контакта?
« Ответ #1768 : 14 10 2015, 11:52:25 »
vavil, всё правильно.
На 1 контакте земля.
Когда ты разъём оденешь на датчик, а блокировка включится и лягушка замкнётся, то на втором контакте появится та же самая земля.
И с этого контакта она пойдёт и на блок управления 4 ВД и на лампочку на приборке.
Пока нет чистой земли на этом контакте БУ даёт прерываниями землю на лампочку.
После включения блокировки там идут эти же импульсы, но блок уже как бы не при делах.
Сигнал идёт ему паралельно с датчика. Чистая земля на провод.
vavil
« Ответ #1769 : 14 10 2015, 11:57:46 »
Так в том то и дело, что земля постоянная не на фишке!!!  А на 1-м контакте БУ!! На том, что типа с датчика вернулся! Как моргать тогда может? Я ж так понимаю, что блок должен давать массу по первому контакту прерывисто а датчик подмыкать ее на постоянку!?
А как тогда лампа может моргать при отключении? Ведь при отключении блокировка тоже моргает когда электромотор назад уже крутнулся, а диф еще не разблокировался! Пружина взвелась и ждет ослабления дифа. Ведь в этом случае постоянная масса от датчика уже подомкнута! Как он ее рвет!? Или при обратной последовательности не моргает?
