Автор Тема: Электро блокировка заднего моста. Устройство и ремонт  (Прочитано 363229 раз)
vostsib38, Координаты в личку.
Pradovod kz 10, Координаты в личку.
Отправка ПЭКом.
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
    • Prado95, 1KZ-TE 3,0
Отправка ПЭКом.
Саня и я чё-нить хочу pif 8D
Координаты знаешь, Сочи пляж... ;)
неоплан
chura
    • prado 90
Всем доброго времени суток. Если у кого то получилось изготавливать корпус и крышку. Отзовитесь. Хочу купить.
Крышку мне делали. Нормально всё, работает.
Корпус Юра лил. Но хлопотно это. В наличии у него вроде бы ничего не осталось.
Alexey49
Всем доброго времени суток,проблема банальная,оторвались магниты с моторчика,приклеил не помогло,оказывается их надо как то по особенному приклеивать,весь форум читать нету не сил не времени,может кто подскажет как правильно их приклеить?
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
У  меня корпус с крышкой есть комплект и коса.
" Я знаю короткую дорогу!"
Разбиваешь их по парам.
Которые отталкиваются друг от друга это и есть пара.
Проверять в положении как они работают, т.е. () - таким образом.
После этого ставишь их в крышку соответственно в противоположные стороны. А рядом ставятся те, которые притягиваются.
В итоге получится +-+-
Всё заработает.
Muhit
    • TLC Prado 120, 3.0D, 2003 MT
Горячо приветствую форумчан с головой на.. и руками из плеч!
Есть проблема, как поняли это ДЛ, Прадо 120, дизель, европеец. Осилил 66 страниц ветки, впереди еще более 130 осталось. Так или иначе, ознакомился с принципом и методикой ремонта. Но хотелось бы положительного результата побыстрее, так как 15 октября открытие сезона на фазана, и поэтому очень нужно что бы автомобиль был в исправном состоянии. А я, с такими темпами чтения (на работе между делом) дочитаю ветку только к Новому 2018 году. :)
Начну издалека, возможно это подскажет в чем может быть проблема.
Приобрел свой 120 прадо в январе 15 года, стало быть 2 года назад, намеренно искал именно эту модификацию, сама машина без бирок, знаю что мне нужен был дизель, мех., и что бы блокировка межколесная заднего моста была. При покупки конечно я ее не проверял, не до этого, есть выключатель и хорошо. После покупки, как по мануалу включил понижайку с МО блокировкой, загорелся оранжевый значок, потом повернул переключатель ДЛ под рулем, замигал красный, сама блокировка включилась, значок мигает, колеса сцепились,а  значок постоянно не горит. Отключаю все обратном порядке, проезжаую немного, руль лево-право. Красный значок на приборной панели, так и не погорев постоянным огнем гаснет. :(
Стал искать мастера, никто за диагностику не берется, говорят нужен "агрегатчик" и пальцем так в небо! Ооо... думаю, такие мастера у нас в Алматы только в двадцать втором веке появятся. Работает ДЛ и ладно, не показывает, но работает ведь! Так и проездил до недавнего времени...
Muhit, а в чём вопрос то?)))
шутка.
Выше ДифЛока стоит датчик включения. "лягушка"
После того как блокировка включится датчик даёт массу на блок управления 4 ВД после этого лампочка прекращает моргат и начинает светится постоянно.
При Заблокированном дифе, сними с датчика разъём. Замкни контакты (симитируй сработку датчика) там 1 провод с массы идёт, второй на БУ 4ВД.
Если индикатор засветится, то выворачивай датчик почистив всё вокруг и молотком его лечи. Тестером проверяй.
Если после того как контакты замкнёшь  а индикатор будет моргать, то искать обрыв проводки.
