Автор Тема: Электро блокировка заднего моста. Устройство и ремонт  (Прочитано 363223 раз)
Muhit
    • TLC Prado 120, 3.0D, 2003 MT
Недавно пришлось побуксовать немного, без ДЛ заднего моста не обошлось. Как обычно включил, выбрался, выключил, значки погасли, а полуоси не расцепились. машина едет как телега, а на повороте вообще нет слов, мне даже показалось что проблем именно в переднее рулевой оси. Так ездить невозможно, отогнал машину в бокс знакомому ходовщику с задачей минимум (с которой он справился, Спасибо Олегу) разблокировать и по возможности диагностировать или устранить поломку.
В итоге разобрали ДЛ, обслужили, заварили крышку, почистили контакты на фишке (5 пин), проверили моторчик прямым подключением, сменой полярности моторчик крутит и туда и сюда. Собрали все назад, стали проверять, индикация включения ДЛ работает, а при отключении ДЛ не отключается. Опять же напрямую на моторчике все включает и выключает коротким подключением 3-5 сек., а из салона поворотной кнопкой только включает.
В чем может быть засада: выключатель под рулем, блок управления, шлейф от БУ до ДЛ?
Прозванивать проводку от БУ до ДЛ
тонкие провода, те, что идут на програмную шестерню.
В идеале на коленке собрать схему из 2ух-3ёх релюшек и отщёлкать ДЛ. на вкл и выкл.
Причём эту схему из 3ёх реле можно поставить вместо БУ .
В этом случае ДЛ можно включать вне зависимости от раздатки.
И что значит - заварили крышку?
Вот схемка
если мотор пашет, то или проводка мандит, или блок, концевик это на лампочку тока работает, все сигналы с пластины блокировки идут.
вот у меня с кнопки сделано
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Я раз то же на заблокированном приехал. Обратно не пошел т.к. шарик ф3мм не поставили под ось ротора.
" Я знаю короткую дорогу!"
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Костик, я слежу за тобой 8).
Muhit
... И что значит - заварили крышку?
Люминевая крышка была расколота, выломался кусок примерно с четверть. Внутренности сильно не пострадали, мастер механизм почистил, смазал. Крышку заварил сварщик аргонщик, грубовато, но на мой взгляд пойдет, подработали напильником, пошкурили, посадили крышку на герметик. :)
По поводу отдельно БУ, хотелось бы что бы все штатно и безопасно... сейчас езжу, ДЛ не включаю, и все таки очкую, а вдруг указанная неработоспособность может позволить ДЛ включиться самостоятельно от сотрясения.
Спасибо всем, будем смотреть проводку от БУ до ДЛ. Мастер говорит что может гнать сам поворотный включатель/выключатель ДЛ под рулем, но по теме смотрю что он как причина проблем даже и не рассматривался, значит там все просто.
Пашь я помню, но совсем жопа...забыл.... хорошо, что напомнил
Muhit
Забыл написать, в качестве аварийного варианта, на тот случай если до выездов решить проблему не получится:
если вдруг понадобится включать ДЛ, а штатное отключение не работает, от двух проводов моторчика отвели два конца и кинули ближе к выхлопу. Запомнил что при подаче к ним напряжения 12 в, на зеленый плюс, на белый минус в течение 3 сек произойдет отключение ДЛ. Однако, нужно будет потдомкратить колесо, и покрутить до расцепления.
Два вопроса:
1) Вопрос сведущим в электрике схемы БУ, можно ли подавать напряжение на эти два конца безопасно для БУ без размыкания фишки или обязательно нужно размыкать фишку рядом с блоком ДЛ? Провода отвели для облегчения, что бы не лезть под мост, если лезть и отключать фишку, то как бы все зря, но если категорически не советуете под риском спалить БУ или чего хуже, придется лезть под мост.
2) Чрева то ли переборщить с продолжительностью подачи напряжения на концы, как ориентироваться по секундам или на слух?
