Автор Тема: Электро блокировка заднего моста. Устройство и ремонт  (Прочитано 363224 раз)
... И что значит - заварили крышку?
Люминевая крышка была расколота, выломался кусок примерно с четверть. Внутренности сильно не пострадали, мастер механизм почистил, смазал. Крышку заварил сварщик аргонщик, грубовато, но на мой взгляд пойдет, подработали напильником, пошкурили, посадили крышку на герметик. :)
По поводу отдельно БУ, хотелось бы что бы все штатно и безопасно... сейчас езжу, ДЛ не включаю, и все таки очкую, а вдруг указанная неработоспособность может позволить ДЛ включиться самостоятельно от сотрясения.
Спасибо всем, будем смотреть проводку от БУ до ДЛ. Мастер говорит что может гнать сам поворотный включатель/выключатель ДЛ под рулем, но по теме смотрю что он как причина проблем даже и не рассматривался, значит там все просто.
косяк штатного управления ДЛ в том, что он не позволяет его включать без понижайки, тогда как надо ходом пройти на скорости, кумекай... или на штатном оставаться или чтоб сий девайс работал по полному.... у лока арб нет привязки к понижайке, для размышления тема
вот схема , с № контактов в разъёме
Вот купил бы с ЛСД, и не забивалась бы голова проблемами. Ездишь себе спокойненько. Нет же, выбирал комплектацию)) ИМХО, плохо выбрал. Посоветовался бы здесь, ща ездил бы на автомате с ЛСД и поплёвывал в разные стороны)) Кайф! Кстати, уж не дизель ли купил? ???
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Мёртвый ЛСД, это весЩь .
 post
Muhit
    • TLC Prado 120, 3.0D, 2003 MT
Вот купил бы с ЛСД, ... Кстати, уж не дизель ли купил? ???
Да, каюсь, дизель... :-[
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
Косяк лечится элементарно. В разъем, которым идет подключение БУ вставляешь одну жилку медного провода как перемычку между контактами, и вуаля, БУ видит, что машина всегда на понижайке. Между какими контактами вставлять, я, помнится, здесь выкладывал, на память уже не помню... Но если кому надо, могу восстановить, где то записывал.
Выключатель замыкает и размыкает контакт. Всё.
При обрыве провода ДЛ не включится.
в БУ на ДЛ напряжение идёт после реле. Переполюсовка для включения выключения ДЛ дают те же реле.
После отработки ДЛ в крайне положение реле выключаются.
Так, что внешне подавать питание на ДЛ ИМХО можно.
Только из практики бывает при подаче питания от мощного источника ДЛ может заклинить в крайнем положении. БУ отключает его раньше не даёт дойти железке до упора и клина.
Диод впаивать в схему надо, земля через него подаётся чтобы масса в обратку не шла. Между 7 и 8 контактом вроде.
marix77
Не очень понятно, как масса может пойти в обратку...
Один контакт в разъеме - постоянная масса вне зависимости от положения переключателя и вообще ни от чего.
На второй контакт масса подается от датчика раздатки при включении понижайки. У меня на него масса не подавалась по неопределенной причине. Но даже если бы и подавалась, в этом случае минус на минус плюс не дает  ;)
А подключение напрямую просто сообщает в мозг, что машина всегда двигается на пониженной.
witos
    • Prado 95
У меня включалось и назад не отключалось после того как снял моторчик и заварил в корпусе дырку. Замного налепили люминия, моторчик ставился с перекосом, включался, а назад шток не отходил. Снял, подпилил напильником корпус, все стало работать.
прадо 95 1KZ-TE, 99
