Автор Тема: Электро блокировка заднего моста. Устройство и ремонт  (Прочитано 363208 раз)
kc_duke
    • Prado 95 5VZ '02
Н в данном случае ничего не значит. Когда нет Г, это УН- универсальный. А так получилось УГН. Просто кривой гост.
chimik2
И меня не миновали проблемы с этим окоянным механизмом.
Родной превратился в кусок  грязи.Прикупил от 80,перекинул фишку-не работает.
Нашел два облома в косе,и один нестабильный контакт-не работает.
Только встал в положение разблокировано,включатся не хочет.
Проверил Б/У ,приходит + и  провод на выключатель.Все нормально.
Родная лягушка (конечник) тоже померла,заменил на восьмерочный в комбинации с ремонтной свечной футуркой.Рейка отверткой ходит,мост блокируется .
Во делать не знаю.
chimik2, Для начала на весу блок релейный собери и отслабого 2-3 А. блока питания откатай электро ЛОК.
Без реле можно попробовать работоспособность эл. мотора проверить. но нежно и коротко. Если загнать редуктор в крайнее положение таким способом, то назад он может и не отработать. Только разбирать. Клинит там поводок пружины за корпус.
Про лягушку подробнее расскажи
chimik2
Движок на столе откатал от зарядки, включал через лампочку 21 ватт.
Соответственно датчик положения звонится.
С конечником заглянул в автозапчасти, от ваз 2108, только там резьба 14,продавец лихо накрутил ремонтную вставку -свечную футорку за 40 р, стало М18х1,5.
Шайбочку штатную выкинул только.Фишку разъема тоже нашли.
Если привод отработал на выключение в штатной косе, значит силовые провода питания целые.
А вот провода управления от привода до ЭБУ 4ВД не все доходят по ходу.
Прозвони проводку от ЭБУ до привода.
2 провода на концевик.
2 силовых провода
3 провода управления приводом.
причём в 1 и 3 вариантах 1 из проводов - масса.
Ставь на трех реле и голову не ломай, либо работает либо нет, практика показала, что все работает норм без фанатизма без понижайки. Ну и с понижайкой и включается на ходу.
chimik2
Да вроде все прозвонил  и проверил, кроме сигнала с датчика скорости.
Надо опять выбирать время и разбираться дальше.
Ну на край,три релюхи спаяю.В самую грязь пока не собираюсь.
Спасибо за помощь.
На сигнал с датчика скорости забей.
Не влияет он на включение.
chimik2
Тогда дорога в автомагазин три реле и три колодки пятиконтактные.
автореле не очень хорошо подходят
