Автор Тема: Электро блокировка заднего моста. Устройство и ремонт  (Прочитано 363206 раз)
SOLD
А знает кто-нибудь номера (артикулы разъемов) на проводе который непосредственно к мотору идет, где три фишки - двух, пяти и семи контактные?
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
Там у фишек отдельных артикулов нет. Заказывается непосредственно сам провод, с железкой, которая его держит.
SOLD
Это я знаю, но вдруг, кто-то подбирал - находил.
SOLD
Мотор перебрал,проводку сделал на новых проводах. Включил - тишина. Повесил тестер на 2.3 контакты. Выяснилось, что при включении дифлока там питания нет, вот при выключении оно появляется.
Может есть у кого схема ЭБУ?
marix77
Что, совсем нет? Там + и - местами меняются, в зависимости от того, куда нужно мотор крутить.
marix77
Проверь, есть ли масса на контакте 8 (светло-зеленый провод) Если там массы нет, блокировка на включение не работает.
есть но не с собой
Через пару недель маякни
Ну и прочий тему, не однократно выкладывали
Разъемы подбираются по каталогу разъёмов  8) которые можно посмотреть по схеме электрической
на реле собери и мозги не парь
Maf_070
    • Land Cruiser Prado 95
Первым способом поточнее получица, я када второй раз переставлял так и сделал. А вот вторым способом ставил т.е. вправо до упора, при включении блокировки колёса блокируются но датчик показывает что блокировка не вкл. т.е. моргает. Опять сняв лок, рейку до упора вправо и на 5мм, сдвинув назад влево, добился канечного результата, грубо говоря методом тыка. А первым способом получается наверняка!       П.С. Куда старый ЛОК дел?
Так как особо не разбираюсь в цэшках, попробовал второй способ, вправо до конца и на 5мм. влево, собрал, блокировка включается но лампочка продолжает мигать, похоже нужно ещё сдвигать немного рейку влево.
