Автор Тема: Электро блокировка заднего моста. Устройство и ремонт  (Прочитано 363180 раз)
Redmax34
в ручную выключи, а дальше голову ломать...
Ну это ведь блокировку с моста снимать и вручную вывести из зацепления?
Лоцман
    • Prado 150 3л
Имхо, имеется ввиду снять актуатор и постараться вручную, вместо него, отключить блокировку. По крайней мере так на раздатке можно переключить. Вероятнее всего проблема в проводке или самом актуаторе.
Redmаx34
    • TLC Prado 95 1KZ
Снял, отключил, на вкл/выкл не реагирует! Скажите, корпус "-"? Если да, то на какой пин подать "+", чтобы проверить?
Томат
Redmаx34
    • TLC Prado 95 1KZ
Qwerty584
Здравствуйте, если включить блокировку штатной кнопкой и закоротить контакты на датчик включения блокировки ( 2х пиновый который) лампа индикации будет гореть ровно? Вопрос возник потому что автомобиль достался с лочным диффом но с отсутствующим приводом включения блокировки. Поставил пневмоактуатор, но кнопки пришлось сделать отдельные на компрессор и грубо говоря на включение блокировки. Так вот сейчас хочу что бы включалась блокировка от штатной кнопки. По сути надо что бы блокировка механически срабатывала и датчиком включала лампочку на приборке. Делать свою проводку поверх штатной не хочу.
X-Form
    • Prado 95, 2002, 5VZ, A-TRC
Достаточно включить зажигание и закоротить датчик и лампа будет гореть постоянно. Штатный блок управления дает только импульсы на мигание, после включения лока, минус подается в обход него
Prado95,2002,5VZ,ATRC,lift2",33",r-lock,fr-torsen,лебедка
схему смотрим, на лампу с ecu идет, там обычная "лягушка" стоит с заднего хода от механики
там еще на все пред на abs завязан, столкнулся когда свою проводку делал...
Qwerty584
