Автор Тема: Электро блокировка заднего моста. Устройство и ремонт  (Прочитано 363380 раз)
Сергей 63
  • Прадо 90-5vz-АT- европеец.98 г, лифт+2, МТ33
Спасибо ребята ! Я думаю что такие видеоотчёты надо б по каждому узлу при ремонте выкладывать, вот тогда вообще будет классно !!!  :-[
Серый давай цепь в раздатке поменяем, или тебе или мне и заснимим, а то ФАК чота скучноватый у нас....)))
Как деньги накопим на цепь так и будем менять ! Главное по пальцам молотком не попасть ! А то не до съёмок будет !  ;D ;D ;D
"Хорошая была охота... Нормальная..."
Сергей 63
Посмотрел видео,более менее понятно.
Гниет корпус шестерни /где вода копится/ у меня лично там дыра и шестерня виднеется, корпус элдвигателя можно оставлять тот же, главное отделить аккуратно.
Из чего сделан корпус шестерни и элдвигателя?
Либо алюминий, либо силумин ! ? Скорей алюминий.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Утро, вечера, мудренее!
Будем думать....
" Я знаю короткую дорогу!"
Иван63
  • Управляй ,а не мечтай!!!!!!!!
  • PRADO 95 5VZ
Лучше один раз увидеть ,чем сто раз услышать!))))))))))
Серёня
Х.З., сплав алюминиевый какой то, не любит он сырости и грязи ни сколько,...паходу япы ни чего другого не хотят придумывать, из за сложности конфигурации, его только из этого материала легко изготовить методом литья,...хотя разного рода пластика крепкого щас много изобретёно, стойкого....
Alex63
  • Prado 95 МКПП 1KZ-TE 3,0 л
С фоткаю свой, выложу ему там совсем хана от сырости
"Но разведка доложила точно. И пошел командою взметен. По родной земле, земле Самарской Броневой ударный батальон. Мчались Прады ветер подымая. Наступала грозная броня. Но сидят в сугробах самураи.Ждут лебедку, трактор и огня... "
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
а резинку эту нельзя просто герметиком заменить? а трещину заварить?
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Сергей 63
Нащ
Нащёт резинки, она на основном корпусе ложится в канавку поэтому лучше всё же кольцо резиновое положить, а трещину заварить конечно можно, но я решил заказать новый. А так всё делается, и магниты приклеить можно и крышку проварить аргоном, но вопрос не в этом, а в том сколько она проходит ! П.С. Если б я свой автомобиль в скором продовать бы собрался,то тогда да экономически выгодней было бы собрать старый, чтобы при продажи люди незадовали вопросов, типа вот видиш у тебя блокировка неработает и всё такое, а если собрался надолго оставлять то лучше новый купить и ездить без голавника долгие годы !
obanze
  • Жип есть же!
я весной все таки тоже сниму и разберусь что с моим локом, за видео спасибо! что вставил в мост, чтобы масло не текло без моторчика?
Сергей 63
Нечего , просто поставил на пару тройку недель пока новый придёт, а так можно пробкой из под вина заткнуть, но надо так пробку вставить что бы рейка (планочка каторая ходит-включает блокировку была отведена в сторону разблокирована )и самопроизвольно непередвигалась ! Ато может включится на ходу и разворотит весь редуктор ! Так что с умом подходить надо к этому вопросу !
