Автор Тема: Электро блокировка заднего моста. Устройство и ремонт  (Прочитано 363303 раз)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: блокировка заднего моста!
« Ответ #30 : 13 06 2010, 10:40:41 »
еще что-то было
Это вопрос?
Это к тому, что еще были темы о блокировке.
Glivera
Вчера залез под машину, чтоб посмотреть почему блокировка не работает. Был перебит провод управления в двух местах. Разъемы которые сверху на LOKe стоят снять не смог(((((((. Начал откручивать защиту которая спереди - естественно заломал 2 болта закрученные в силюминовый корпус. Грустно вздохнув - продолжил............... Обнаружил 2 шпильки с гайками и болт. Это с помощью их блокировка крепится к мосту? Как ее снять вообщем? А то сломать боюсь.
Саша, не надо его снимать пока.
Попробуй провода соеденить и включить "ЛОК" если рпботпть будет, то продумать вопрос над постоянным, качественным соединением проводов.
А вот если, нет, то "снимать типа бомбить. А оно тебе надо?
Glivera
Снимать его все равно придется чтобы вытравить обломанные болты в силюминовом корпусе. А "бомбить" - это стучать? Просто хочется чтоб блокировка работала и мет. защита на ней стояла.
Так вот, что сказал выше сделай для начала.
Если блокировка заработает, то замечательно! Защита не добавит ей жизненых сил. Корпус ЛОКа сгниёт раньше.
Если не заработает, то тогда и поломать можно, нежно. Вообще всё открутиться должно.
Серёня
Пральна!! Кишки сначала соедени, работает аль нет! А обстукивать начнёшь, полюбому доломаешь, они одноразовые какието!!
Glivera
Провода спаял все 7 штук (зачем их столько?). При включении ЛОКа начало щелкать в мосту. На панели загорается и мигает лампа о включении блокировки. В теории должна гореть, если мигает значит не вклюсился((. Скорее всего закисло все там. Малой кровью отделаться не удалось.
Серёня
Да нет ты подожди выводы делать, поддомкрать оба моста или на подъёмник и пробуй включать, а то може чо с проводкой опять, и газуй оба колеса задние крутятся не крутятся, короче пробуй может не всё так плохо!!! Понижайку не забудь включить без неё не работает лок!!
Серрёга
    • Volvo
Тронуться надо и проехать. На месте не включится.
Glivera
Дык естественно, как провода собрал в кучу, сразу поехал тестировать. Не работает. Если за зиму не починю, куплю новую. Стоит ДЕНЕГ также как блокировка на уаз)))))))))))))))
