Автор Тема: Электро блокировка заднего моста. Устройство и ремонт  (Прочитано 363403 раз)
Rul
Лично я считаю что систему управления локой перемудрили. Привязка к раздатке и спидометру не всегда оправдана. Я когда поменял раздатку на SuperSelect, встал вопрос о работе блоки, собрал все на 3х реле на родную клавишу. Теперь могу хоть на блокированном моноприводе ездить  post
Можно так, можно и родной блок использовать.
Дать ему принудительно ложную информацию.
Но стоковый конструктив расчитан на рядового пользователя, с учётом безопасности. Механический предел, думаю там существенно выше.
Rul
не стал заморачиваться с родными мозгами, хотя у нас народ переделывает) А насчет рядового пользователя это ты прав конечно :)
С.М.
  • ТЛК 95 1 KZ-TE
Народ как выключить блокировку заднего моста ?!
 Сегодня застрял, включил пониженную и задний лок (на пенели: горит лампа АБС и моргает!!! значек блокировки) ,  думал лок не работает раз моргал значек. Выехал, все выключил (на панели все погасло),, а  блокировка заднего моста не выключилась, это заметно в  поворотах - задние колеса прокручиваются.
Москва ЗАО
URUS
снимать моторчик с моста и двигать рейку
Сергей 63
  • Прадо 90-5vz-АT- европеец.98 г, лифт+2, МТ33
А ты попробуй повключать на ровном месте и машину чуть в перёд потом назад подвигай, мож и сама выключится ! ? Ну а если нет то тогда снимай маторчик и отвёрткой сам выключай .(планку зубчатаю в право до упора,эт если на мост со стороны редуктора смотреть.  sdfdsf
"Хорошая была охота... Нормальная..."
С.М.
  • ТЛК 95 1 KZ-TE
Спасибо за ответ! Пробовал по-всякому выключить, буду моторчик снимать, заодно и электрику проверю. Получается в мосту надо выключать или в самом моторчике?
Москва ЗАО
Сергей 63
Ты для начала сними ту косу (проводку) каторая то маторчика к кузову идет и прозвани её ! Мож и маторчик снимать непредётся! А то зря снимишь,иль ещё чего при снятии сломаешь ! ? Он нежный ! Осторожней с ним, но всё таки сначала касу прозвани, у меня два провода были разорванны.
Серёня
В мосту,... маторчик кагда снимешь сам поймёшь принцип работы...
Сергей 63
К стате ,поставил я новый маторчик ! Всё блокируется ,только вот лампочка красная так и моргает ! Лягушка непричём ! Перемыкал сами провода (два каторые на лягушку идут) нефига негорит всё равно ! Значит гдето реле в цепи под обшивкой взадке слева наверное неработает,так что надо посмотреть будет.  sdfdsf
