Автор Тема: Электро блокировка заднего моста. Устройство и ремонт  (Прочитано 363477 раз)
Похоже, у меня на контакт 5 + не приходит, пойду проверять...
На этот контакт + идёт постоянный, через предохранитель DIF на ток - 20A стоит в салоне.
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
ребят, у меня проблема с блокировкой моста, иногда при развороте, походу дела самопроизвольно, блокировка включается и резина визжит. С включением блокировки так и не разобрался, то есть она по умолчанию должна быть выключена, но иногда вроде как сама блокируется... что делать то?
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Паша, если она сама включается при поворотах, то это писец мосту.
Там недецкое усилие надо прилагать, чтобы включить.
А резина визжать может от того, что сход развал сделать надо.
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
Вроде нашел, где косяк. На контакте 8 масса не появляется при включении пониженной в раздатке. Блинн, дальше то как проверить? Соединительный разъем J18 (по схеме) где находится?
obanze
  • Жип есть же!
Может и правда ему ппц, и масло опять начало подтекать сверху))) визжат задние колеса, развал делал по весне, щас поменяю сайленты в передних рычагах и еще сделаю.
marix77
Вот выложу по цветам проводов,  может пригодится кому...
marix77, масса - бело чёрный ВСЕГДА.
marix77
ну на самом деле они почти все полосатые )) Я просто основной цвет писал, там где не запутаешься...
marix77
Поставил перемычку между контактами 7-8. В механизме блокировки стало что-то щелкать при выключении и на панели при включении загорается лампа ABS. Она  должна загораться? ЗЫ. Блокировка по прежнему не включается  >:D
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
АБС загорается при включении блокировки/на панели/ и начинает моргать красная лампа ДЛ- которая должна начать гореть постоянно после блокирования моста.
У тебя не переключается полярность, а щелкает из-за подачи напруги и как бы возвращает в положение "разблокировано".
Я собрал схему из трех 5 контактных реле, все работает!
" Я знаю короткую дорогу!"
