Автор Тема: Электро блокировка заднего моста. Устройство и ремонт  (Прочитано 363491 раз)
Посмотри на крышке металической, там выштаповка есть. типа точки метала выдавлена. На корпусе соответственно под эту отштамповку есть отверстьице.
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
Даже мысль в голову не пришла, что  она в определенном положении должна стоять.
С виду она полностью симметричная. В магнитах дело что-ли?
marix77
Попробую без съема механизма повернуть.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=9268.msg2023810#msg2023810
пост 511
крышка эл. мотора
около отверстия под болт чётко видна эта отштамповка
на 11 часов она торчит пимпочка наружу.
Ога, в 1 посту об этом написано.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Сам так же подобрал максимальные обороты в обе стороны.
" Я знаю короткую дорогу!"
Jrik
Лампочка моргает хотя мост блокируется, датчик можно просто вывернуть из моста и проверить на замыкаемость в ручную и поправить?
Может рейка до него не доходит?
Если мост блокируется, то рейка до датчика доходит.
Как прверять датчик и проводку, писал раньше.
OCA66
  • Олег 66
  • дер.Кюкита
    • LC 90 1KZ-TE
Приветствую,форумчане! Подскажите пожалуйста,как возможно с Эстонии заказать из России через Экзист привод блокировки диф.??? Смотрел ваши цены-очень уж заманчиво! Может кто мотается в Эстонию или в Ивангород,и есть возможность доставки?! Заранее благодарен за любой ответ!
TLC 90,1KZ-TE
Иван63
  • Управляй ,а не мечтай!!!!!!!!
  • PRADO 95 5VZ
Заказать не вопрос стоит 12-13тыс. Думай как забрать.
OCA66
  • Олег 66
  • дер.Кюкита
    • LC 90 1KZ-TE
Придется узнавать,кто мотается в Ваши края!
TLC 90,1KZ-TE
