Автор Тема: Электро блокировка заднего моста. Устройство и ремонт  (Прочитано 363509 раз)
Ну я то эту крышку неснимал когда маторчик вставлял ! ? Я пробывал сниять фишку с самого датчика и замкнуть в фишке контакты после того как лок заблокировал мост, и всё одно негорит а моргает . Хер знает куда дальше лезть, может ещё раз косу прозванить ? Да вроде все проводки нормально прозванивались когда проверяли.Правда парочку пропаяли но на лок а не налгушку .
Когда в вишке коротишь контакты, и продолжает моргать лампочка, может быть обрыводного или сразу  обоих проводов. Лучше на эти контакты подать массу. Если моргать перестанет, то там обрыв массового провода (белочёрного) если моргать будет то
Прервыистое моргание даёт Блоу Управления. После того как включится ЛОК на панели управления.
Постоянное свечение будет после того, как масса с датчика придёт на Бл. Упр. на этот же контакт №1
Для проверки достаточно на него подать массу и лампочка будет светится ровно. Это 100%
Следовательно масса от датчика не доходит до контакта №1, либо до самого датчика.
После подачи массы на контакт Б.У. моргать не должно. Адназначно.
И в этом случае ищем обрыв сигнального провода от лягушки (датчика включения ЛОКа) до Б.У.
Сергей 63
  • Прадо 90-5vz-АT- европеец.98 г, лифт+2, МТ33
Спасибо Сань ! Надо попробывать как ты предлогаешь.
"Хорошая была охота... Нормальная..."
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
У мну то же моргает, Саня говорил что масса не подходит к лампе через лягуху, буду косу прозванивать или то же обрыв искать по щлейфу.
Саид, проводок возле АКБ который оборвался он был + или - и что он именно из косы моторчика?
" Я знаю короткую дорогу!"
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Мужики без обиды, предлагаю к продаже как бы новый лок - клонированный.
Сами видели на картинке, корпус полностью новый и обработан с 3в1.
Оставлен в положении "Заблокировано".
С учетом понесенных затрат 8350 рублей и + на шампанское с водкой примерно ...... рублей, отправлю почтой.
Куплен жду посылку.А руки аж чешутся,чтоб поставить. Юрику плюсик.
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
я взял короткую косу, и на акумуляторе методом короткого замыкания,один кончик держал на массе а через другой чиркал плюсом, тока не смейтесь, тестер пикает все нормально ставиш на место не работает, и так раз пять, после этого я решил коротнуть каждый проводок
Не советую коротить каждый проводок.
Если коротнуть контактную - управляющие провода, то можно спалить либо програмную шестерню, либо сами контакты.
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Саша, да он только короткую косичку без блока.
serg sam
  • Мой мир заботится обо мне!
  • PRADO 95, 1KZ - был, TLC-100 дизель, АКПП - есть!
    • Мне нравится!
Наконец то я сегодня полностью доделал блок! Сменил датчик включения лока. Поставил не оригинал, "фасет", всё работает, лампа на панели ГОРИТ :icon_cool3:
ААа, сорри, понял.
жОсткий метод определения "кривого"провода...)))
тссс не горит, СВЕТИТСА!))))))))))
Поздравляю!)
Dent
    • 120 1GR R2
Номер провода    Цвет (4Runner 3-rd gen)    Назначение
1                     Голубой-Желтый B-Y       Датчик блокировки
2                     Зелёный-Желтый G-Y            Вилка  разблокирована (включает массу для блокировки)
3                     Зелённый-Черный G-B    Вилка блокирована (включает массу для разблокировки)
4                     Белый-Черный B-W            Постоянная масса переключателя Вилки
5                     Не задействован            Не задействован
6                     Зеленый G                    Питание мотора
7                     Зелёный-Красный G-R    Питание мотора
8                         Белый-Черный B-W    Постоянная масса датчика блокировки
 Провода №1 и №8 - приходят на 2-ух пиновый разъем датчика блокировки моста. Провода  №2, №3 и №4 являются
Юра, во первых машинка не наша. Цвета проводов не наши. Привязка номеров проводов к чему???
К блоку управления??? Получается Блок Управления их не соответствует нашему, минимум на 4 контакта.
Зачем народ путать?
по проводам с привязкой к нашему Б.У. есть распиновка:
Блок управления
контакт 5 постоянный +
контакт 4 + появляется при включении тумблера управления на передней панели
контакт 6 там - масса присутствует при выключеном ЛОКе
контакт 9 там - масса присутствует при включеном ЛОКе    (или 6 и 9 наоборот)))) не суть важно.
2 и 3 контакты - питание электромотора, там + и - меняются местами в соответствии с включением и выключением ЛОКа тумблером управления.
контакт 1 при выключеном положении ничего. При включении ЛОКа должен появится - масса. (если концевик на мосту работает.
контакт 8 - масса при включеном пониженом  положении раздатки. (при отсутствии там массы Б.У, не даст сигнал на включение эл. мотора.
контакт 7 - масса постоянная.
контакт 10 не знаю, что должно быть. Это сингал на отключение ЛОКа при превышении скорости движения 8 км.ч.
как то читать тему надо, если занимаешься этим вопросом.
Датчик проверяется прозвонкой.
Провода тоже.
Если после этого лампочка продолжает моргать, то на Б.У. надо подать массу на контакт 8 и смотреть. если ничего не изменилось, то на контакт 1.
Если после этого лампочка продолжает моргать, то Б.У. неисправен. Неисправен по индикации. (не встречал такого)
Заменить.
И ещё, чтобы дифлок можно было включить на повышеной, на 8 контакт надо подать массу, через диодную развызку. :-X pif ;D ;D ;D
При превышении скорости 8 км.ч. у меня Д.Л. не отключался... то ли под нагрузкой был, то ли не знаю почему :icon_cool3:
У меня недавно начала мигать лампа, но блокировка по звукам срабатывает, но хочу все таки выяснить точно, проверить датчик и проводку, а вопрос если на 8 контакт подам массу без диодной развязки, блок подумает что включена LL? Хотел поддомкратить задние колеса для проверки заблокировался ли лок, но не включать пониженную с межосевой, чтобы задние колеса провернуть можно было.
