Автор Тема: Электро блокировка заднего моста. Устройство и ремонт  (Прочитано 363517 раз)
ЭлектроЛОК вроде бы одинаковый должен быть.
Схематехника реализации, аналогична по идее.
Отличия в распиновке - расцветке могут быть.
Отфотай, выложи, посмотрим.
Sfairat
    • Tacoma
Ясно, вскрытие показало  icon_crazy2, что там все новое, неиспользованное, разъем управления 5ти жильный (+2х проводной на концевик), на нем (5ти жильном) нет сигнала, т.е 12в, значит или провода, или реле, кстати про реле, их слышно в салоне? Например реле управление сервоприводами раздатки, слышло, как шелкают, реле блокировки должно быть слышно?
При исправной проводке от блока управления до ЛОКера, в салоне слышно срабатыване релюшек в Б.У. после вкл. или соответственно выкл. Эл. ЛОКа.
И слышно как ЛОК щёлкает в момент когда его пружина досылает в любое положение.
Sfairat
    • Tacoma
Ну так и думал, спасибо, ладно 15го отдаю ставить сигналку, пусть поковыряют заодно  :o
witos
    • Prado 95
GUSAR 58, GUSAR 58,
Привет Гусар!
Вижу у тебя есть эл.схема на русском?
Только на бумажном носитете или в эл. виде также есть?
Если так - может поделишься? а то у меня на англ. ..переводить надоело)
Спасибо!
прадо 95 1KZ-TE, 99
witos, мануал есть. Только англоязычный точный, а в русскоязычном могут быть неточности перевода)))
по скайпу скинуть могу. НИК такой же, только без пробела.
GUSAR 58, GUSAR 58,
Привет Гусар!
Спасибо!
это легионовский перевод с мурзилки фото , ищи мануал в электронном виде там есть
+100500 ориг рулит , да в нем и больше
Ориг на японском еще богаче))) и точнее
есть еще по разъемам с партами
