Автор Тема: Электро блокировка заднего моста. Устройство и ремонт  (Прочитано 363542 раз)
Эльдарик
    • 4Runner 215
Предохранитель целый...
значит цепь проверяй, а потом уже бу.
есть еще такой вариант, снимаешь моторчик, подаешь 12 вольт, если работает - значит работает. далее включаешь понижайку, вывешиваешь колесо и блокируешь мост в ручную через отверстие и смотришь, если лампа горит постоянно -значит датчик в ажуре. если нет снимаешь смотришь. ну а если все работает то тогда 90% цепь
Эльдарик
    • 4Runner 215
про полярность незабудь
vld969
    • Prado 95 5VZ МКПП, GX470
Спасибо! Завтра полезу смотреть цепь. Я так думою, самое уязвимое место, это от моста до рамы?
Эльдарик
    • 4Runner 215
Да, в основном там. Я когда свою снял, провода как солома были, высохли.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Сам на эту косу грешу, сниму и новую соберу из более гибких и прочных проводов.
" Я знаю короткую дорогу!"
Не советовал бы проводить такие эксперименты без Блока питания с защитой выше 2А.
Может фиксатор пружины свернуть на раз.
Jrik
Что то мы про сам выключатель забыли поговорить, может он вчера у меня плавиться начал.
Почему на нем 4 контакта, а задействованы только два????
При проверке надо проводимость проверять, в противном заменить, че в нем может ломаться и кто то менял его и по какой причине????
он просто включатель. Если там расплавится, то проводку всю в машине трясти(
Надеюсь там всё нормально.
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
А понижайку то зачем !?  ;D Если датчик в мосту сработает, лампа и так загорится, неважно чего там в раздатке включено. По крайней мере у меня светилась.
с раздатки на пониженой на БУ Эл.ЛОКера сигнал приходит на разрешение включения.
Если включается ЛОК без использования раздатки, то БУ переделан. перемычку имеет массовую на один из контактов. Это уже, самопал.
