Автор Тема: Электро блокировка заднего моста. Устройство и ремонт  (Прочитано 363539 раз)
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
А понижайку то зачем !?  ;D Если датчик в мосту сработает, лампа и так загорится, неважно чего там в раздатке включено. По крайней мере у меня светилась.
с раздатки на пониженой на БУ Эл.ЛОКера сигнал приходит на разрешение включения.
Если включается ЛОК без использования раздатки, то БУ переделан. перемычку имеет массовую на один из контактов. Это уже, самопал.
Так там разговор идет о сдвиге рейки с помощью отвертки... через отверстьице... привод при выключенной понижайке не включится, а вот состояние "заблокировано" лампочка должна показывать, если выключатель включен...
Если пользовать для этого дела отвёртку, то достаточно только зажигание включить и передвинуть вилку в мосту.  При исправном датчике и проводке, индикатор межколёсной блокировки будет светиться ровно.
Эльдарик
    • 4Runner 215
Теперь будем знать. А я думал что без понижайки даже рейку не сдвинешь.
Понижайка завязана на электронику. В данном случае ЛОК снят, проверка цепи индикатора, датчика, проводки просто. В ручную.
vld969
    • Prado 95 5VZ МКПП, GX470
Снял сегодня косу, от лока к раме. В двух местах оборвана, где хомуты крепления... Там защитная изоляция дубеет на морозе... Я так думаю, что пока у меня стояли пружины родные, было все ок. А теперь с лифтом, коса получается постоянно в напряжении, да еще и на морозе дубеет... Сделаю новую, удлинню ее см на 3...
Зорбонавт
  • Прадо - То Что Надо
  • Старшина
    • Прадо 95
Примечание: опытным путем было установлено, что магниты имеют свой строгий порядок установки на корпус. Нами магниты были разделены на два типа – положительный и отрицательные и установлены друг на против друга парами соблюдая порядок +- +-, на эпоксидный клей.
ПРОСЬБА ПОПОДРОБНЕЙ ОБЪЯСНИТЬ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛЯРНОСТИ И ПОРЯДОК УСТАНОВКИ МАГНИТОВ (ПЛЮС НАПРОТИВ ПЛЮСА ИЛИ ПЛЮС НАПРОТИВ МИНУСА?). ОЧЕНЬ НУЖНО!!!
Зорбонавт, автор с 10 года не заходит на форум.
ставятся однополярные напротив друг друга. Аднозначно)
капс выключи. переделай сообщение своё.
Зорбонавт
  • Старшина
    • Прадо 95
Подскажи как определить полярность? Приклеил наугад, моторчик не крутит.
однополярные отталкиваются друг от друга
Зорбонавт
  • Старшина
    • Прадо 95
Да они вроде все друг к другу клеются! Может быть что они все плюсовые?
