Автор Тема: Электро блокировка заднего моста. Устройство и ремонт  (Прочитано 363513 раз)
Поставили моторчик, обрыв нашли возле переднего крыла где в кузов заходит /так сказали/.
При включении на не заведенном двигателе лампа горит постоянно, если на заведенном то моргает видно трясет машину и мост из-за этого и рейка трясется что ли????
Юр, разводят тебя.
У переднего крыла проводка ЛОКА никуда не входит. Её там нету. Она у заднего крыла, левого.
Трясёт, не трясёт, светится всё должно РОВНО.
Kingfisher
  • изучаю мозг...
  • TLC 95 3,4 VX 1997
развод 100 пудофф!
а в схему глянуть не судьба ???
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Да есть электро схема у меня, я даже сам начертил им дополнительно по каждому разъему какой контакт за что отвечает. Они нашли обрыв на сине-красном сказали.
koti4,  по этому рисунку косы можно заказать, они сказали что провода уже дубовые все. Как выйти на него, через ехист - в каком разделе запчастей?
" Я знаю короткую дорогу!"
Jrik
 GUSAR 58, Так она светится ровно хоть десять раз включай, а если двиг работает то моргает. >:(
 электрика, климатконтроль - проводка, крепление и коннекторы
А колёса то блокируются реально? или они обманку по электрике повесили?)))
Заказать, заменить можно 2 куска проводки. Та, что к ЛОКу стыкуется и следующий кусок, который до арки идёт.
Та, что в салон входит)))  Можно, но хлопатнаааа и не гуманно  по прайсу.
Костин рисунок дораскрасил)
ленивый я стал )) раскраски делать  8D
ты когда уже машину доделывать будешь, ленивый?
ну как ГП задешего придут , так и доделаю )) темболее лок ставить
