Автор Тема: Подключение подогрева руля на Toyota Land Cruiser 200  (Прочитано 43865 раз)
Nikolskiy
    • TLC-200
Ну это муветон вообще...
полуподогрев...
Ros
На 570-ом рестайле деревяшки тоже не греются.
petropavl
Так даже на немцах вроде как дерево не греется, думаю лак может трескаться от этого.
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
какой лак) это пластик
Митрич
    • Parado150 3 Edition
Отломи кусок от лакшери... хоть посмотрим!!!
  Больше не спиЦа от алкоголя !
petropavl
Ну на немцах то лак, и лопается он как лак на них. И тут я думаю пластик слоем лака покрыт, для придания вида.
GreonicMan
я предполагал что все колесо греется, а так не интересно:( Интересно посмотреть продолжение:) можно попробовать расщипить пластик и потом восстановить его
Гарри78
    • LC-200 TD-286 КВАДРCF-800
Подумываю поставить руль от рестайла, чтобы не заморачиваться с перетяжкой и установкой обогрева.
Водка - мягкая, сок - добрый, сигарета - лёгкая. А почему же утро б...ь такое хреновое?…
Гарри78
Прикупил руль от рестайлинга, клубни подскажите,что еще нужно до купить, чтобы подключить его.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Если посмотреть на оригинальную схему (вложение), то понадобится кнопка включения (номер был в теме чуть выше)
А самое главное - "улитка" с 4 (четырьмя!) свободными проводниками), насколько я знаю, в 200 дорестайле едва есть свободных два и те слабенькие. То есть 12 вольт по ним не пустишь (для чего и делают комплекты для установки подогрева в руль для свободной продажи с преобразователем до 33 вольт, чтобы уменьшить ток и задействовать штатную улитку)
У нас нет практического опыта подключения ШТАТНОГО обогрева к нештатному преобразователю. Возможно и 33 вольта будут хоть как-то нагревать обод, хотя, если туда предназначено 12, то 33 это в три раза больше. Элементы в руле состоят из двух половинок, и, если мне не изменяет память, подключаются параллельно. Можно их соединить последовательно, тогда получим по 16,5 вольт на каждый элемент
Но по улитке всё равно потечёт большой ток
скорее всего, с рулём, придётся ещё докупать улитку от рестайла, а остальное уже - вопрос коммутации
Опять же, повторюсь, все эти мысли - чисто теоретические. Чтобы реализовать - надо экспериментировать.
По схеме, контроллер стоит в руле, если при продаже его не вытащили.....
