Автор Тема: ЗИП в далеке от цивилизации  (Прочитано 7011 раз)
Re: ЗИП в далеке от цивилизации
« Ответ #10 : 05 05 2012, 12:09:20 »
фоздушный фильтр оригинальный тойотовский , который можно просто пополаскать
что правда полоскать можно?
дыг такой только и ставлю прополоскал продул на солнышке посушил , от вчера шнорх пришол посмотрим скока каки теперь будет
« Ответ #11 : 05 05 2012, 12:13:50 »
смысла в этом не вижу если только не в экспедицию автономную ехать на долгий срок
3. шрус внешний N-1229-2H NKN или HDK TO-38
4. внутренний пыльник на трипоид 1-56 02-159 MARUICHI
5. крестовинка
если шрусы накроются, скидывай шрусы и едь на заднем приводе
я так полагаю очень редко оба привода накрываются
в принципе так вижу ситуацию
накрывается допустим задний привод, скидываем кардан задний, блокируем дифференциал и едем на переднем приводе.
в случае проблемы с передним приводом, действуем по аналогии, только если шрус накроется придется вспоминать камасутру.
если пыльник накрывается то шрус долго не живет, трипойд тоже выжирает, а работы на час, также как и крестовину поменять, зачем на ровном месте гробиться, или религия не позволяет, с рваным шрусом хорошо так попасть можно
hanat
« Ответ #12 : 05 05 2012, 12:23:39 »
to Koti4
ну не знаю, наверное я тему неправильно понял
согласен что пыльники и крестовины желательны, но на сколько я понял речь идет о том какие запчасти взять чтобы поставить машину на ход и выбраться своим ходом, а с этой точки зрения пыльники и крестовины не играют решающей роли
« Ответ #13 : 05 05 2012, 12:50:34 »
to Koti4
порваный пыльник , убьет шрус в момент, убитая крестовина разобьет вплодь до хвостовика, зип на тои зип чтоб не попадать ув случае чего , это не выезд на шашлыки, по тррассе я спокойно уеда много тысяч но вод когда условия что только ты и пепелац требуют друго подхода, я он шрус порвал возле подъезда из сугроба выезжал, и на ТТК встал из затого что СПВ подох , тут все решаемо
hanat
« Ответ #14 : 11 05 2012, 14:48:55 »
слушай, а почему бы не вколхозить защиту пыльников шрусов как на ниве? чтобы потом на бездорожье заменой порванного пыльника не заниматься?
здесь фотки
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=11956.msg1744924#msg1744924
на ниве они пластиковые, по размерам могут подойти, надо уточнить
на ниве себя защита оправдала, не разу пыльник не рвали хотя где только не ездили
« Ответ #15 : 11 05 2012, 19:35:55 »
1. внешние и так пластиковы, единственный косяк, влетит палка между пыльником и нижней шаровой и перетрет , были случаи
2. углы на приводах другие что его просто нафиг разметелит
3. на нивах ставят крестовины ))))
hanat
« Ответ #16 : 12 05 2012, 06:58:32 »
1-что то я там пластика не увидел, резиновый пыльник открытый всем ветрам
2-вполне вероятно, но я предложил как вариант который стоит обдумать, хотя на любителя
3-бред какой-то, вообще не понял о каких крестовинах ты говоришь. смотри картинку и покажи где они, если не затруднит)))
hanat
« Ответ #17 : 12 05 2012, 07:05:13 »
может у меня привода "не правильные" но пластиковую защиту я там не увидел. На картинке нивы четко видно, внешний шрус закрыт резиновым чехлом и еще сверху пластиковым. Конечно может и нивовский и не подойдет, не отрицаю, визуально видно как будто диаметры разные. Но сам принцип защиты пыльников на ниве более грамотно реализован/спроектирован
этакая идея для кулибиных, может что нибудь от другой машины подберут
« Ответ #18 : 12 05 2012, 11:50:28 »
на нивах кто экстремалит часто ставят крестовины на морду потому как шрусы там расходники в принцыпе , на тойоте родной внешний пыльник он пластиковый, и достаточно прочный,  в комплекте со шрусом идет пыльник но резиновый
hanat
« Ответ #19 : 12 05 2012, 13:34:57 »
ну так крестовина то это не штатная, а сколхоженая, а то я удивился, думаю может чего упустил ))) в общем мисс андерстендинг вышел.
получается у меня шрусы были заменены? поглядел по экзисту и так и не понял какая из деталей должна быть пластиковой, по мне так все резиновыми выглядят. проясни плиз в целях просвещения.
