Автор Тема: Клапан дроссельной заслонки  (Прочитано 5667 раз)
Prado-man
  • Prado 2000г. 1kz мкпп LeftHandDrive
Re: Клапан дроссельной заслонки
« Ответ #10 : 03 05 2012, 10:43:27 »
Еще раз спасибо!Ни каких особенностей нет при его замене?
Его ж еще правильно  надо выставить...
ББыла похожая проблема, только на дизеле... Чек выдает ошибку на датчик дросельной заслонки.. Нашел донора, глюки остались... Вскрыл гофру с проводами, а там вся изоляция перетерлась и коротила..
Я раньше был вообще хороший мальчик: пися с ноготочек, ведерко и совочек
abbat
  • TLC Prado 90 5VZ-FE AКПП, 5-ти дверка 97 год
« Ответ #11 : 05 05 2012, 12:23:20 »
Эх.... Клапан.... Датчик Положения Дроссельной Заслонки! Меняй да езди, цена вопроса около 1000.
Была аналогичная проблема.
Сегодня поменял датчик, заводится стала хорошо.
Спасибо за помощь)
Если тебе лошадь сказала: что ты сумасшедший, поверь, это правда!
abbat
« Ответ #12 : 18 05 2012, 01:00:30 »
Опять проблема появилась, замена датчика положения заслонки не помогла.
Когда было похолодание, заводилась без проблем. Сейчас в теплую погоду заводиться с подгазовкой только.
Свечи поменял-неОк, БДЗ чистый (видимо предыдущий хозяин мыл).
В чем еще может быть дело?
« Ответ #13 : 18 05 2012, 08:39:22 »
Датчик температуры ОЖ роль играет. Я в свое время заменил его, тоже так теперь в теплую погоду.)))
rustema19
  • 3.4 5VZFE, АКП, 1999 г
« Ответ #14 : 18 05 2012, 09:32:17 »
сбрось ошибки, и посмотри потом, какая появится
SuB
  • ПРАДО 95 2002года 5VZ-FE Cooper STT 33 Tough Dog 2" come up 9000
    • Прадо 95
« Ответ #15 : 23 05 2012, 17:32:46 »
Скорее всего у тебя не держат топливные форсунки, померяй давление, если оно быстро падает то скорее всего они.
юрикус
« Ответ #16 : 26 05 2012, 19:31:21 »
S.Q.Lap, Извините а где находиться датчик ОЖ?
UKa
« Ответ #17 : 26 05 2012, 20:33:19 »
В развале между головками, но их там два. Один идёт на приборку, а вот двухконтактный на компутер (ЭБУ). Но скорее всего вам правильно выше подсказали проверить форсунки, на герметичность. И ещё, когда машина плохо заводится, попросите кого нибудь посмотреть на выхлоп когда заведётся . Есть дым или нет?
юрикус
« Ответ #18 : 27 05 2012, 19:58:35 »
UKa, Добрый вечер.Форсунки я проверял вроде держут.А что с дымом должно быть?
UKa
« Ответ #19 : 28 05 2012, 06:28:23 »
Когда поймаете момент плохого старта, вот тут-то и нужно посмотреть на трубу помошнику. Если после старта двигатель  плюнет черно-синим дымом, это подтверждение тому, что горючая смесь подаётся, и не обеднённая. А вот переобагащенная смесь или проблемы с зажиганием, тут нужна хорошая диагностика.
