Автор Тема: Кнопка запуска Start/stop engine на Prado  (Прочитано 128489 раз)
bumer1965
  • Игорь
Re: Кнопка запуска Start/stop engine на Prado
« Ответ #240 : 30 11 2016, 13:45:52 »
Комплект предназначен для тюнинга практически любого автомобиля путём замены штатного механического замка зажигания автомобиля кнопкой Старт\Стоп, с использованием RFID -технологии для защиты от несанкционированного запуска двигателя.
В комплект входит: блок управления , кнопка запуска (Toyota- оригинал), модуль идентификации (RFID), две радиометки, комплект проводов, инструкция по установке и программное обеспечение для настройки и диагностики блока.
Блок управления выполнен на базе выпускаемого серийно модуля расширения Pandora RMD-6 компании Alarm Trade, без внесения изменений в конструкцию блока, путём изменения только программного кода контроллера управления и переназначения функций входных и выходных сигналов.
Предусмотрена возможность работы как с бензиновыми так и дизельными двигателями, автоматический запуск двигателя с контролем по сигналам тахометра, контроль положения парковки или ручного тормоза для автомобилей с АКПП или МКПП, контроль прогрева свечей для дизельных двигателей, поддержка режима турботаймера. Предусмотрена возможность аварийного запуска двигателя(ручной режим, по аналогии запуска от ключа).
Идентификация владельца осуществляется с помощью беспроводных радиометок, работающих в диапазоне 2,4 Ггц. Для этого к блоку управления дополнительно подключается модуль идентификации, выполненный на базе беспроводного программатора RMP-3 для автосигнализаций Pandora. В качестве радиометок также используются перепрошитые метки от автосигнализаций Pandora. Гарантированное время работы радиометок без замены батарейки не менее 6 месяцев, индикация разряда.
Модуль идентификации как и метки имеет свой индивидуальный код и разрешает управление кнопкой запуска, при условие нахождения радиометки в зоне приема (2-3 метра). Связь модуля идентификации с блоком управления осуществляется по 2-х проводной цифровой шине. Предусмотрена возможность аварийного отключения режима идентификации с помощью ввода персонального ПИН-кода и перевод системы в энергонеэависимый, сервисный режим "Валет".
Не зная себя, придешь не туда...
bumer1965
  • Игорь
« Ответ #241 : 30 11 2016, 13:47:31 »
2
bumer1965
  • Игорь
« Ответ #242 : 30 11 2016, 13:49:44 »
Программирование режимов работы и настроек блока с сохранением в энергонезависимой памяти может быть произведено как в ручную, с помощью специальной кнопки программирования, так и через USB порт компьютера, для чего разработано специальное приложение под ОС Windows XP,VISTA, 7, 8. При подключении к компьютеру с помощью ещё одного разработанного приложения доступен режим диагностики входных сигналов блока (тахометр, зажигание, тормоз, парковка\нейтраль, сигналы статуса сигнализации и режима дистанционного запуска, что позволяет быстро протестировать правильность подключения и полярность входных сигналов. USB разъём для подключения к компьютеру находится внутри блока. Блок легко сопрягается практически с любой уже установленной или устанавливаемой автосигнализацией с дистанционным запуском двигателя, включая режим турботаймера.
Возможна прошивка серийного блока RMD-6 заказчика, стоимость услуги - 1500 руб.
Кнопка Старт\Стоп (Toyota) не входит в комплект блока, но может быть включена в него по желанию
заказчика.
Установка блока в авто требует наличия специальных знаний и навыков и должна производиться квалифицированными специалистами.
Техническая поддержка, дополнительная информация и техническая документация по телефону или электронной почте.
Разработано и изготовлено лабораторией автомобильной радиоэлектроники, Владивосток.
bumer1965
  • Игорь
« Ответ #243 : 30 11 2016, 13:51:14 »
купил, поставил, год никаких проблем, кнопка оригинальная, все штатно работает
bumer1965
  • Игорь
« Ответ #244 : 30 11 2016, 13:53:00 »
да, поставил на прадо 150, 2.7, 2011 года, пришлось купить еще рамку для кнопки
bumer1965
  • Игорь
« Ответ #245 : 30 11 2016, 13:55:56 »
если установлен уже иммобилайзер то есть другой вариант
vanyas
    • Prado 120
« Ответ #246 : 30 11 2016, 15:04:55 »
А если уже стоит сига от пандоры Pandect X-2000 с автозапуском и меткой? Прадо 120
И главный вопрос, что с блокировкой рулевого вала?
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #247 : 30 11 2016, 23:57:42 »
И какова цена такого комплекта?
С уважением, СЕРГЕЙ.
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
« Ответ #248 : 01 12 2016, 04:10:08 »
Вот такую ждем с али, будем ставить на старенький морковник со сломанным замком. Если есть интерес, могу отчет заделать.
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
« Ответ #249 : 03 12 2016, 17:09:11 »
 Интересно! Если не трудно---сделайте фото отчёт.
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
