Автор Тема: Кнопка запуска Start/stop engine на Prado  (Прочитано 129128 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Кнопка запуска Start/stop engine на Prado
« Ответ #60 : 30 05 2010, 12:19:22 »
Жаль что часть функций этих комплектов придеться выкинуть по соображениям безопастности и вопрос будет ли вообще тогда это работать?  )) ....к примеру бесключевой доступ возможно или радиобрелки ))))))) их кодировки не есть гуд похоже........
blur
  • Пачотный флудер форума
  • Нелегко быть добрым, когда вокруг все хитрые
« Ответ #61 : 31 05 2010, 06:58:48 »
я чтото передумал про безключевой доступ.. щас же сигналка есть - она и двери открывает/закрывает.. все нормально. кнопочку воткнуть осталось ;)
Самый правильный руль - справа! :)
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #62 : 31 05 2010, 14:18:46 »
Вот поставите кнопки на 120-й а как руль замыкаться будет? на 150-м кнопка с завода, но руль замыкается после отключения зажигания электрическим приводом, бывает даже руль немножко поворачивается сам перед замыканием. А как это внедрить в 120-й?
А замыкать то его зачем?
Если в качестве противоугонного ср-ва то оно вроде ломается 5сек.
А ты пробовал что-бы так говорить? Ломается личинка свёрткой, а руль ты руками не свернёшь!!! Руль поломаешь а не свернёшь!!!
Вы разберите личинку и поймете что руль сам отдасться вам )))  5сек верно.( при желании можно сделать и как на 150 тока зачем???))
Я делал отчёт по замене рулевой колонки, и конечно-же личинку доставал и миханизм видел. Ты руками не сможешь свернуть руль это 100% . Я на ВАЗ 2109 пытался сломать замкнутый руль (не угонял, машина друга) и свернуть не смог хоть силы в руках хватает. Решили вдвоём погнули руль в три погибели, но не сломали. На 120-м ломать не пробовал но считаю что сломать его руками никто не сможет! ШАЛУНЫ ломают свёрткой личинку а не руль руками как в фильмах.
Msk-199
  • Toyota operate dream!
« Ответ #63 : 31 05 2010, 14:46:45 »
Вообщето имел в виду "ломается" не именно скручиванием руля, а механизм защелкивания в целом и каким способом его ломать не знаю просто в темах про сигналки и их открытие часто упоминают данное устройство, что оно не какой приграды для угонщиков не состовляет и время на его открытие тратится оч. мало.
А зачем у друга пытались скрутить так для эксперимента чоли?
У ВАЗ там весь этот замок держиться на 2-х болтах снять кожух колонки 3мин и открутить замок еще 3мин.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #64 : 31 05 2010, 15:10:11 »
Вообщето имел в виду "ломается" не именно скручиванием руля, а механизм защелкивания в целом и каким способом его ломать не знаю просто в темах про сигналки и их открытие часто упоминают данное устройство, что оно не какой приграды для угонщиков не состовляет и время на его открытие тратится оч. мало. Ключи проеб@ли на речке. Вокруг
Ключи проеб@ли на речке. Вокруг лес из инструмента отвёртка. Вот как завести дали ладу а руль хер сломали. Раздолбали в итоге всю личинку и повернули замок, тока после этого руль закрутился. А про срыв руля рывком и т.д теперь не верю, только в фильмах такое возможно.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #65 : 31 05 2010, 16:12:42 »
PUSH написал в л/с ....
К_р_ы_м
« Ответ #66 : 14 11 2010, 22:42:59 »
Кнопка - хороший понт...
Но лучше купить болванку под выкидной ключ (как на шкоде супер-Б)...
Просто КРАСОТа.
Всё что не убивает - делает Нас сильнее...
К_р_ы_м
« Ответ #67 : 14 11 2010, 22:56:10 »
=2=
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #68 : 15 11 2010, 11:20:18 »
"Кнопка - хороший понт...
Но лучше купить болванку под выкидной ключ "
ага ... а кривой страртер еще лучше .......сказочник )) ......если бы это был понт на современные авто даже бюджетные не ставили бы! ....так может говорить только тот кто сам с кнопкой не катал ...да и фото тут не в тему ..есть тема КЛЮЧ !  >:D >:D >:D
Алексей51
  • Sequoia 5.7L
« Ответ #69 : 18 11 2010, 00:31:59 »
А ключ резать надо для обхода иммобилайзера?
Чем больше человек пьет, тем больше у него шансов приползти домой на полном приводе...
