Автор Тема: Тонировка стекол  (Прочитано 201804 раз)
Б.Э.Н.
  • Старший Сержант
Re: Тонировка стекол
« Ответ #70 : 06 05 2012, 11:22:42 »
В этом я не сомневаюсь абсолютно. Поживем увидим. Не долго осталось.
Машина другой марки.
miker
« Ответ #71 : 08 06 2012, 13:04:55 »
заехал сегодня в планету железяку =) купил растонировочный шпатель и 10 лезвий к нему =) цена шпателя 45 руб , а лезвие по 3 рубля каждое =) пусть лежит в багажнике... мало ли что  :) а гаишники 100% жарить жестко будут...  как минимум первые 2 месяца...
miker
« Ответ #72 : 08 06 2012, 13:13:50 »
а по поводу электрохромных стекол есть несколько косяков
1) у них толщина больше чем у штатных придется курочить обшивку двери
2) минимальное светопропускание (когда прозрачные) 60% вроде в общем по любому ГОСТу не соответствуют
3) 300000 руб за 2 передних
я узнавал хотел поставить
так что вот так вот :(
soldat
  • Toyota LC Prado 150
« Ответ #73 : 08 06 2012, 13:14:57 »
В Юкрейне на этот счет все спокойно!
мой прадик затонирован по кругу самой темной пленкой)))
genna
  • Prado 150 3.0
« Ответ #74 : 08 06 2012, 16:05:38 »
Тонировка легко отбивается Керхером :) :).  Главное, в салон струей не попасть.
soldat
« Ответ #75 : 08 06 2012, 16:09:34 »
а типа куча воды в виде брызг в салон не попадет?!
genna
  • Prado 150 3.0
« Ответ #76 : 08 06 2012, 16:18:14 »
У меня на стекле задней двери до половины сдул тонировку хачек на мойке. На свою голову, попросил я его аккуратно помыть стекло изнутри. Он помыл малым давлением, а потом - что в его пустую башку влетело? - дал повышенное давление и все, никакие шпателя и лезвия не нужны :). Хорошо, получилось кое как назад все прилепить.
Лиса
« Ответ #77 : 08 06 2012, 16:25:55 »
Альтернатива тонировки кстати вот!
Атермальная пленка!
Лобовое стекло тоже закатывается в эту пленку!
Атермальная пленка наклеивается точно так же, как обычная тонировочная пленка...
Процесс...
Делаем предварительный замер по стеклу...
По шаблону вырезаем уже точную геометрию...
Далее пленка опять укладывается на стекло и при помощи высокой температуры формуется под геометрию (выпуклость) конкретного стекла...
После того, как пленка выкроена и отформована, приступаем к плотной очистке поверхности стекла и оконных уплотнителей...
У камри V30, V40 и V50 при растонировке-тонировке дверные обшивки можно полностью не снимать. Дверные обшивки можно слегка отодвинуть и подснять уплотнители...
Далее как следует моем стекло, удаляем лишнюю пыль и грязь из уплотнителей...
После того, как стекло отмыто, приступаем к наклеиванию атермальной пленки...
Удаляем защитную пленку со стороны клейкой поверхности, обильно смачиваем мыльным раствором поверхности пленки и накладываем пленку (со стороны салона разумеется) на поверхность стекла...
Выгоняем из под пленки влагу и при помощи горячего воздуха добиваемся полной адгезии пленки на поверхности стекла...
Вот собственно говоря вариант тонировки передних стекол атермальной пленкой в готовом так сказать виде...
А вот вариант комбинированной тонировки V50, где стекла передних дверей затонированы атермальной (разрешенной) пленкой, а вся задняя часть машины затонирована пленкой "инфинити" 20%. Такой вариант отлично смотрится на кузовах серебристого и золотистого цвета...
А вот вариант полной тонировки пленкой инфинити автомобиля в черном цвете... имхо не так как на серебре, но тоже вариант...))
Тонировка лобового стекла атермальной плёнкой Llumar AIR автомобиля toyota camry V50...
Ну и практически в готовом виде...
А вот так выглядят тонированные стекла передних дверей и тонированное лобовое стекло атермальной пленкой на моем тракторе...
Откатав неделю вообще без тонировки передних стекол, скажу, что с тонированием атермальной пленкой стекол передних дверей и лобовика в салоне стало на много комфортнее... Солнце не палит и кондей работает не на повышенной мощности...
Сравнение штатного не тонированного стекла (справа), и тонированного атермальной пленкой (слева) у автомобиля toyota camry V50...
Лиса
« Ответ #78 : 08 06 2012, 16:34:00 »
Вот как на федотовом FJ кукурузере это выглядит.
Вот!
Еще надо заметить что установка дефлекторов усилила эфект!
Хоть я и не курю, вещь очень нужная.
Jurijs
« Ответ #79 : 08 06 2012, 16:47:21 »
В Европу и 120 поставлялись и теперь 150 поставляются с заводской тонировкой стекол. У нас этой проблемы нет.
