Падение оборотов на D
Автор Тема: Падение оборотов на D  (Прочитано 5765 раз)
PiTon360
« : 03 05 2012, 08:34:47 »
Всех приветствую!
Не нашел ничего в поиске...
Машина:
Toyota Land Cruiser Prado 120 GX
2003 гв, двигатель 3RZ, левый руль, Араб
на холостых (на P) 600 оборотов стабильно
Проблема:
При включении D через несколько секунд обороты падают на 550 из-за чего начинается неприятная вибрация.
При включении R обороты сразу падают на 550 и та же вибрация.
Попытки вылечить:
Очистка дроссельной заслонки
Замена свечей
Замена топливного фильтра
Замена салонного фильтра
Замена воздушного фильтра
Очистка инжекторов
Менял заправки как 92 так и 95 бензина
Кто сталкивался?
андрютто72
  • Время от времени
Re: Падение оборотов на D
« Ответ #1 : 03 05 2012, 08:39:39 »
Мне поднимали обороты сканером.После выше перечисленных манипуляций.
Мишка
« Ответ #2 : 03 05 2012, 09:46:16 »
когда мыл БДЗ снимал и промывал клапан ХХ? + смотреть на подсос воздуха небольшой гдк нибудь
"Остановите землю - я сойду"
Amir0550
    • TLC Prado 150 2.7 2012
« Ответ #3 : 17 05 2012, 08:02:33 »
Тоже самое и у меня 2,7 3RZ. P -600 или 650 ровно. Как ставлю D то обороты падают до 550 есть неприятная вибрация. Хочу проверить подушки двигателя, может проблема в них.
Мишка
« Ответ #4 : 17 05 2012, 12:15:11 »
свечи-катушки БДЗ смотрел?
Алекс34
« Ответ #5 : 17 05 2012, 17:58:41 »
Может ты клему отсоединял? у меня так было ставил ксенон отсоеденили массу, потом завел а обороты 400-500,  всего трясет думал что вот вот заглохнет, потом поехал домой стали потихоньку подниматься вобщем через 70-100км пришли в норму как были до этого. Двигатель 2TR-FE араб 2008г.
staric
  • Араб 2,7, квадроциклы кавасаки 750 -2 и XMR
« Ответ #6 : 31 05 2012, 13:19:10 »
Та же проблема араб 2008 2,7, может это так и должно быть ??
GCC
« Ответ #7 : 31 05 2012, 13:24:25 »
Если бы так и должно было быть, то это было бы у всех.
степанов нико
  • живу там где закончилась дорога
    • Lexus RX 200t
« Ответ #8 : 31 05 2012, 18:55:23 »
Всех приветствую!
Машина:
Проблема:
Попытки вылечить:
Замена свечей
Очистка инжекторов
Кто сталкивался?
Ну а кроме того что обороты падают,как с динамикой,разгоном,нет ли тупости?Если все в норме,забей,ну или смени резинки глушителя
вятские-ребята хватские!
Были TLC Prado 120, TLC Prado 150 Элеганс дизель, Туарег NF дизель 245л., Ауди Q7 дизель, снова Тур трактор 245л, есть Лексус RX
piv
« Ответ #9 : 31 05 2012, 19:56:33 »
Такая же фигня, особенно если коробка холодная. Помоему эта тема уже гдето муссировалась. На динамику если не влияет и  если просто потряхивает, то думаю не нжно обращать внимание. Авто тоже 2TR 2005.
