Автор Тема: Замок багажника ЛК 200  (Прочитано 140674 раз)
Svyazist
  • Алексей
    • BMW X7
Re: Замок багажника ЛК 200
« Ответ #60 : 06 05 2014, 06:44:05 »
ну та же тема что и облезающих хром.
Мороз и солнце, день чудесный!
Ещё ты дремлешь, друг прелестный.
А я уже часов с пяти, пытаюсь дизель завести.
bratah-24
    • PRADO 150 2.8 D
« Ответ #61 : 09 05 2014, 23:55:30 »
в Воронеже меняют без проблем, но через 20 тыс пробега снова краска слезает, повидимому производственных изменений нет
Гарри78
    • LC-200 TD-286 КВАДРCF-800
« Ответ #62 : 12 05 2014, 11:33:37 »
а в другой нише над нишей домкрата что бывает? она такая огромная, уходит вперед к подстаканникам третьего ряда
Выше горловина топливного бака с тросиком
Следующим слоем динамик
не, у меня там большая ниша. завтра сфотаю, покажу
Музыка попроще, в этой связи отсутствует динамик у Вас. Поэтому и ниша. Авто ведь араб 4.0 л.?
У меня такая же ниша, но авто не араб, а 286 л/с. Так что это не сравнение.
Водка - мягкая, сок - добрый, сигарета - лёгкая. А почему же утро б...ь такое хреновое?…
Андрей 69
  • Был TLC-200 '08 черный, есть TLC-200 4.5 '15 белый
« Ответ #63 : 27 06 2014, 12:11:19 »
Добрый день. Кто ни будь заказывал кнопку открытия задней двери?
Смотрю на exist вроде как 69195 GRIP, BACK DOOR называется, она не она.
Я разбирал её уже два раза, почистишь, работает.
А сей час разглядел, в прорезиненной отделке есть трещины, вода попадает особенно на мойке и контакты окисляются.
Надо менять.
Киньте, пожалуйста, номер кнопки!!!
Сегодня перестала нормально работать, только через раз.
Андрей 69
« Ответ #64 : 28 06 2014, 10:49:30 »
Надо менять.
Спасибо, не надо.
Сам сделал, разобрав кнопку. Теперь все замечательно.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #65 : 28 06 2014, 10:53:51 »
Андрей444,  ну рассказывай. А то сделал и хвастаешь)) поделись нюансами.
Андрей 69
« Ответ #66 : 28 06 2014, 14:20:22 »
Все просто. Кнопка стала срабатывать один раз из минимум пяти. Подумал, что купить успею, но попробую сделать. Снял кнопку и разобрал. При помощи тонкой отвертки и ножа из прорезиненного корпуса вынул белую приблуду с двумя кнопками. Снял кнопки. Там небольшая плата и контакты. Контакты были окислены. Почистил и все собрал. Работает как новая. Раз пятьдесят попробовал.
Вообще в этой кнопке ломаться нечему, поэтому замена целесообразна только по гарантии, ну или шибко богатым))))
Надеюсь, кому-нибудь поможет.
BobbyS
    • 200-ка 4.6
« Ответ #67 : 28 06 2014, 14:30:59 »
Когда по гарантии меняли - то поставили влагоизолирующую прокладку, которая не идёт в комплекте с кнопкой. На мой вопрос - "это местная самодеятельность?" - мастер сказал, что регламент Тойоты - много с закисшей кнопкой обращались.
Андрей 69
« Ответ #68 : 28 06 2014, 16:09:17 »
Не кнопка закисает, а окисливаются жиденькие контакты
BobbyS
    • 200-ка 4.6
« Ответ #69 : 28 06 2014, 18:18:29 »
Да.
