Автор Тема: задние стоп сигналы  (Прочитано 12135 раз)
Re: задние стоп сигналы
« Ответ #10 : 07 05 2012, 01:55:07 »
Добрый день! подскажите пожалуйста как добраться до заднего стоп сигнала, чтобы поменять лампочку???
prado 1997
Если машинка ОД, то там стопы в бампере.
Ложишься под машинку, очищаешь ВДшкой отвёрткой всю грязь, пыль, кокс.  Находишь плафончик, снимаешь меняешь.
А вообще можешь смело менять оба комплекта внутрибамперных фонарей на новые.
Гниют они там.
это рестайл у орига катафоты
« Ответ #11 : 07 05 2012, 01:57:58 »
а рестайл был в 97 как раз ))) тока японасаны у себя их не ставили за не надобностью
« Ответ #12 : 07 05 2012, 09:48:58 »
Не, катафоты у ПР, арабчиков (не у всех) и коротышей, тож не у всех.
essent
  • TLC-90, 1998, 5VZ-FE, европеец , автомат
« Ответ #13 : 07 05 2012, 12:27:15 »
у меня В БАМПЕРЕ в фонарях патроны напрочь сгнили... крепеж так проржавел, что только ломом снимать...
вообщем сделал так - сьездил на свалку взял по 40 рублей габаритные патроны с какой то развалюхи... с вольвы кажется... они пластмассовые, зажимаются папа-мама (ну типа на патрон накручивается гайка, ну и так удерживается в плафоне)...
затем у своей, обрезал провода прям у сгнившего патрона, снял внешнее стеклышко плафона и ... выбил 2умя ударами патрон...
затем взял сверло и расверлил под "новый" патрон... отражатель в плафоне пластиковый (покрыт только краской серебрянкой) - рассверлилось очень хорошо...
ну и далее вставил маму-папу, затянул, провода через термоусадочный шланг протянул (думаю и просто изолента подошла бы), прикрутил, лампочку вставил... делов на 2 фонаря - 2 часа + цена "новых"...
уже 2 года езжу, только однажды лампочку поменял, а так все в норме...
Djack
    • Prado 95, 5VZ, 99, АКПП
« Ответ #14 : 21 09 2024, 15:47:51 »
Доброго дня.
Чтоб не плодить темы напишу сюда.
Один из предыдущих владельцев вывел фонари из бампера на основные фары (спасибо ему, сгоревшие лампочки в них заменил без вопросов), но оставил в бампере дублирующие, в которых больше половины лампочек перегорело, хотел заменить, но так и не разобрался как снять лампы: снаружи плафон откручивается, но лампы не крутятся, пробовал сунуться под бампер, почистил всю гадость, но не нашел, как их изъять. Подскажите плз, хочется восстановить.
« Ответ #15 : 21 09 2024, 17:39:45 »
Мануал по электрике
Djack
« Ответ #16 : 24 09 2024, 11:40:23 »
Мануал по электрике
Спасибо, мануал скачал. К сожалению, там не написано КАК именно достаются эти лампочки для замены, возможно, кто-нибудь менял недавно и помнит?
« Ответ #17 : 24 09 2024, 18:05:45 »
открываешь 5ю, они там прикручены  торцах, болты выкручиваешь и сдёргиваешь  ::)
Djack
« Ответ #18 : 25 09 2024, 05:30:31 »
Я не про эти лампы, тут как раз без вопросов - интуитивно всё понятно.
На европейцах есть дублирующие (основные?) фонари заднего хода в бампере, снаружи плафоны прикручены на пару саморезов, сняв их, вроде получаешь доступ к лампам, но сидят мёртво (закисли?). Под бампером, убрав кучу глины и песка, также не смог провернуть цоколи... Дури хватает, не хотелось бы сломать.
« Ответ #19 : 25 09 2024, 10:18:18 »
Да они сгнивают там в лахмотья.
