Автор Тема: какой то шум под капотом  (Прочитано 3257 раз)
SVKozlov
  • KOZLOV
    • TLC Prado 150 2011 г.в.
« : 05 05 2012, 08:29:43 »
шумит (как будто ролик без смазки) под капотом, при холостой работе шум малый, при нагрузке слышно громко. месяц назад поменял подшипники натяжных роликов, вчера вечером шум стал еще громче, тогда забрызгал вд40 на все ролики, шум стал меньше, но полностью не исчезла при нагрузках также.
А так шум сам возник неделю назад когда поездил по грязи и лужам, после этого еще помыл авто мойкой.
95 кузов, 3RZ
TLC Prado 150 2.7 TX.L, 2011 г.в.
TLC Prado 70 1991 г.в.
Lukishka895
  • Still haven't find what I'm looking for.
    • TLC Prado 120
Re: какой то шум под капотом
« Ответ #1 : 10 12 2012, 01:13:24 »
Брат!!! Тебя мне Бох послал. Такая же хрень. Прадик 2008 года 140 тыщ бензин два месяца как купил. Таскал соседа на даче из кювета. Потом обнаружил такой же звук под капотом. Тож подчкребывает на холостых и повывает на скорости. Езил в сервис, сказали 90% что ролики менять надо. Ты как диагноз поставишь дай знать Друк.
SVKozlov
  • KOZLOV
« Ответ #2 : 01 01 2013, 06:28:09 »
подшивники от натяжительных роликов поменял, теперь все гуд :)
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
« Ответ #3 : 02 01 2013, 10:58:00 »
когда взял машину пробег 30 000 был то же под капотом зашумело в итоге заменил один ролик на ремне обычный не натяжной
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
SVKozlov
  • KOZLOV
« Ответ #4 : 07 01 2013, 11:30:45 »
Я дважды менял подшипники роликов за 7 месяцев эксплуатации, после этого пришел к следующему выводу: нельзя ездить по лужам на большой скорости и не направлять струю керхе когда моешь под капотом  :)
« Ответ #5 : 07 01 2013, 18:36:46 »
Разве там не закрытого типа подшипники ?
Карел
« Ответ #6 : 07 01 2013, 18:57:59 »
По лету делать нех было, снял все ролики, выпрессовал подшипники, насовал тудой смазки и собрал взад... Не гундело и не гундит...
Lukishka895
    • TLC Prado 120
« Ответ #7 : 07 01 2013, 22:56:19 »
Всем спасибо!!! Меняю ролики.
Карел
« Ответ #8 : 08 01 2013, 22:33:31 »
Мало того, что сами подшипники закрытые, так они ещё и шайбами закрыты снаружи... По крайней мере у меня так...
Поэтому и Керхер, и уж тем более "быстро по лужам"-  пох абсолютно...
