Автор Тема: доработка или замена тачскрина  (Прочитано 6289 раз)
a140159
Re: доработка или замена тачскрина
« Ответ #10 : 13 05 2012, 16:18:05 »
Какой переходник? И еще,штатная магн. не просто вынимается, надо шунт ставить или отключится кондей.
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
« Ответ #11 : 13 05 2012, 19:42:00 »
Под переходником подразумевалось TVR-005,
(шунт ставить или отключится кондей) –это еще что и как??? a140159 расскажи что за такое приспособление! Монитор то штатный остается… причем тут отключение климы? Чет вашпе ни чего теперь не понимаю,
Я то думал, что монитор только отвечает за климу, а мафон сам по себе!
   a140159 дай сылочку на лексус клаб, искал не смог найти ни чего…
a140159
« Ответ #12 : 13 05 2012, 22:47:02 »
Якак снял большой разъем с болтом,кондей вырубился.На всех прадах та-же херня.Сейчас пока не скажу,надо поставить 68 ом между двумя концами..На неделе посмотрю.Но это еще пол беды. Со штатным усилком стыковать новый мафон тоже определенный гемор,я-то менял и усилок и,как следствие все динамики и саб.
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
« Ответ #13 : 14 05 2012, 09:49:45 »
да уж, я думал все намного проще!. подскажи пожалуйста куда ставить сопративление.
 а то сделать очень хочется. а подобного опята нет.
Smoos
« Ответ #14 : 19 06 2012, 13:34:25 »
А может кто подскажет, у меня в Прадике до меня поставили заднюю камеру, и USB разъем вместо ченджира, можно ли и как, поставить еще и фронтальную камеру и можно ли подключить и ченджир и USB. И еще USB приблуда отказывается читать apple-овские устройства, есть ли такая которая еще и iPhone читала?
TLC 120 3.0 TDI
Can-am Renegade 800
Can-am Spyder RT-S
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
« Ответ #15 : 15 08 2012, 20:22:01 »
люди, подскажите куда сопротивление ставить!!!!
Ev_gen
    • TLC 200, 2012, 4.6 л.
« Ответ #16 : 24 01 2013, 09:08:48 »
Доброго дня! купил прадо 120, 2005, 4,0 от предидущего хозяина а может и первого досталась китайская голова с тачскрином (двух диновая магнитола), у которой этот самый тач скрин наполовину работает (система позиционирования экрана не спасает при этом)! позвонив мастеру по автомагнитолам выяснилось что необходима замена тачскрина! у кого были такие приценденты? как выходили из ситуации либо замена тачскрина (мастер сказал что не факт что можно подобрать) либо замена всей головы? и кто ставил китайцев на прадо (марка) и как он служит? За ранее спасибо!
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #17 : 26 01 2013, 11:16:59 »
У них болезнь наших криворуких мастеров которые начинают затягивать болты вокруг монитора искривляется матрица и они перестают работать либо шлейф лопнул от него .
a140159
« Ответ #18 : 29 01 2013, 19:31:18 »
Мужики посмотрите темы AVCLAN адаптер.
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
« Ответ #19 : 30 01 2013, 08:39:01 »
 если не ошибаюсь то AVCLAN идет для установки сак pc в машину.
a140159  кстати по колодке так и не ответил мне!   ;)
