Автор Тема: Разные бытовые полезности  (Прочитано 94745 раз)
Bonya
  • *** Best_iya ***
    • AUDI A6
Re: Разные бытовые полезности
« Ответ #10 : 15 05 2012, 13:28:07 »
Взаимно Танюх надо как нидь встретиться,ты ж молчишь когда в Москве бываешь)))
вот буду после 26 мая и  дня на три....
точней  не могу пока сказать, 29 мая точно буду там в первой половине дня, а дальше не знаю как ..
Lea
  • No regrets - no glory
  • И утренний рассвет будет чист и свеж...
    • Prado 120 1:43, 1:18, 1:16
« Ответ #11 : 31 10 2012, 22:56:22 »
(с).
- А с помощью горчицы можно избавиться от боли от обычного ожога.
- Мягкий сыр и тому подобные продукты можно резать зубной нитью (без запаха).
- Следы от воды на деревянных поверхностях можно убрать майонезом.
- Если на плите разбушевался огонь, насыпьте в него пищевую соду. Действует по принципу огнетушителя.
- Кола растворяет жвачку в волосах. Опустите залепленную прядь в стакан с колой на несколько минут
- Чтобы раскрутить заржавевший болт, смочите тряпку Колой и обмотайте ею болт на несколько минут
- Чтобы сильнее чувствовать аромат лимона, надо обдать его кипятком.
- Грецкие орехи для тортов и пирожных рекомендуется до употребления слегка прокалить в духовом шкафу, отчего они приобретают привкус лесного ореха.
- Засохший сыр положите на некоторое время в кислое молоко — он станет мягким и свежим.
- Чтобы лопнувший томат не заплесневел, густо посыпьте трещину солью.
- Пятна от йода несколько раз смочить водой, а затем натереть крахмалом.
- Пятна от губной помады на шерсти и шелке легко выводятся чистым спиртом....
Olechka
« Ответ #12 : 01 11 2012, 13:26:39 »
Если вдруг укусит оса, место укуса надо тут же натереть чесноком или в крайнем случае репчатым луком! Боль пройдет и ничего не раздует! Проверено на себе :) а посоветовала в нужный момент соседка по даче)
За облаками всегда солнце! :)
Lea
« Ответ #13 : 06 11 2012, 20:28:45 »
Укус осы-дело серьезное! Хорошо, что тебе помогло!
пентагон24107
    • прадо
« Ответ #14 : 10 12 2014, 19:42:14 »
если устали мыть туалет из за писающих парней, заставьте их делать это сидя и вы забудете про мойку  в туалете, обратная сторона ходьбы по маленькому  всё это сильно затягивается по времени пока покурят, пока в телефоне пороются.
Oks@n@
  • Иркутск
    • Prado 150, 4.0
« Ответ #15 : 11 12 2014, 19:09:36 »
1. Если вы случайно испачкали руки клеем "Момент", то снять его можно при помощи маргарина. Для этого нужно намазать грязное место и подождать несколько минут.
2. Если вы хотите, чтобы в вашей квартире был приятный запах, проварите несколько минут в воде лимонные корки.
3. Для того, чтобы убрать известковый налет около крана, нужно протереть это место теплым уксусом.
4. Для того, чтобы кухонные полотенца хорошо отстирались, их нужно замочить на ночь в простокваше.
5. Для того, чтобы у вас "не убежало" молоко при кипячении, нужно смазать внутренние края кастрюли маслом или жиром.
6. Овощи при варке нужно класть только в кипящую воду.
7. Для того, чтобы свекла быстро сварилась, ее нужно прокипятить 20 минут, далее, слить воду и залить холодную.
8. Для того, чтобы хорошо очищалась кожура с молодого картофеля, его перед чисткой нужно положить в соленую холодную воду.
9. Картофель при жарке нужно солить в конце процесса.
10. Для того, чтобы фасоль или горох быстро сварились, их нужно на ночь замочить в холодной воде.
11. Для того, чтобы картофель не развалился при варке, его нужно варить в соленой воде с несколькими каплями уксуса.
12. Для того, чтобы свекла на потеряла свой цвет при варке, ее нужно варить в воде с сахаром и яблочным уксусом.
13. Правильно варим овощи:
а) крышка должна быть темного цвета и плотно прилегать к кастрюле.
б) во время варки нельзя протыкать овощи.
г) готовые овощи нужно сразу вынимать из отвара.
д) при варке овощей нужно добавить в воду немного лимонного сока.
14. Для того, чтобы ваш хлеб дольше сохранился, рядом с ним нужно положить кусочек картофеля, яблока или немного соли.
15. Как правильно выбирать мед:
а) нужно взять палочку и попытаться накрутить на нее мед. Если он не будет накручиваться, то значит мед не настоящий.
б) нужно помять мед в пальцах. Если через некоторое время пальцы перестанут прилипать друг к другу, то значит в мед добавлен сахар.
в)капелька меда не должна растекаться по ногтю пальца.
наил
« Ответ #16 : 12 12 2014, 06:54:36 »
Зачот 8) Держите плюс icon_friends
Oks@n@
  • Иркутск
    • Prado 150, 4.0
« Ответ #17 : 24 01 2015, 12:22:10 »
ДЕНЕЖНОЕ ДЕРЕВО РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
☝ Замечено, что денежное дерево или толстянка, сильно реагирует на состояние здоровья людей, живущих в помещении, где она находится.
Если кто-то заболел, состояние растения начинает резко ухудшаться: оно вянет, сбрасывает листья, будто втягивая отрицательную энергию в себя. А когда человек выздоравливает, толстянка вновь преображается.
Несмотря на огромную популярность и неприхотливость толстянки, большинству людей не известны ее великолепные бактерицидные, противовирусные и противовоспалительные свойства, не уступающие по силе алоэ.
☛ Герпес на губах.
Из нескольких листиков выжать сок. Смазывать пораженное место каждые 30 мин. Можно сделать иначе - пропитать соком ватку, положить ее на пораженное место и с помощью пластыря зафиксировать.
☛ Ангина, тонзиллит.
Из 10 листьев выжать сок, смешать с 200 мл воды. Полоскать горло 3-5 раз в день.
☛ Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.
Утром за 1 ч. до приема пищи съедать 2 листика толстянки, тщательно пережевывая.
 Пиелонефрит, цистит.
5 листьев толстянки измельчить, залить 200 мл горячей воды, настаивать 1 час, процедить. Принимать по 1 ст. ложке за 15 мин. до еды 3 раза в день.
☛ Артрит, артроз.
Выжать из 10-15 листьев сок, смазывать пораженные суставы перед сном.
☛ Геморрой.
Приложить разрезанный лист, помогает сразу.
☛ Ожоги, ушибы, растяжения, раны, порезы, нарывы.
Приложить кашицу из листьев на поврежденный участок, закрепить бинтом. Менять повязку по мере высыхания (2-3 часа).
tamagawk666
« Ответ #18 : 24 01 2015, 12:24:39 »
 sdfdsf
23 РЕГИОН
  • Мой мир заботится обо мне)
« Ответ #19 : 24 01 2015, 16:20:17 »
от герпеса помогают витамины Аевит, прокалываем капсула и наносим жидкость из нее на герпес, так несколько раз в день, к концу для все пройдет
