Автор Тема: Что за запчасть такая в экзисте?  (Прочитано 3841 раз)
Re: Что за запчасть такая в экзисте?
« Ответ #20 : 16 05 2012, 09:41:39 »
Так разве там весь туннель не надо снимать? Мне даж страшно глядеть было в ту сторону..)))
poll
  • Prado - то, что надо!
« Ответ #21 : 16 05 2012, 09:45:31 »
Толь, все снимается легко. Я там лазил, когда рацию ставил и когда чистил сапун на раздатке... а вот что за пучок проводов... х/з я так и не понял сам. Магнитола у меня стояла родная, я ее снял и поставил соню через переходник подключил все через штатные провода - все работает. А что за обрезки у меня - незнаю
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #22 : 16 05 2012, 11:40:55 »
Толян, я снимал целиком всю эту бороду, когда снял, то понял, что черная панель умеет отдельно от серой сниматься, но стремно мне было... Если решишься снимать всю, то там по одному винту со стороны сидений и по одной клипсе под торпедой, потом выкручиваешь два винтика в ручке кпп, поворачиваешь ее и... хрен там, забыл я про подлокотник)) он тоже вроде как держит чутка бороду, поэтому три винта и в нем откручиваешь и вытаскиваешь на себя целиком бороду. Потом достаешь сосопыль, он же пылесос, и высасываешь там все херню в виде крошек, семак, волосни всякой и прочей лажи, сборка в обратной последовательности))) у меня 10 минут все заняло, ибо не в первый раз снимал)))
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
« Ответ #23 : 16 05 2012, 12:04:00 »
Паш, я ручника трос когда тянул, лазил там по бардачкам.. Только помню, что весь туннель не снимал.. У мну еще с боков механическая противоугонка (штыри), вот чего смущает... Лан, я пробану сначала панель эту поддеть как- нить)))
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #24 : 16 05 2012, 12:33:21 »
ну штыри то селектор блокируют, в пластике просто отверстия, можно и отогнуть наверное?
« Ответ #25 : 16 05 2012, 13:09:20 »
Ладно, вечером в гараже пивбар открою, потыкаюсь тудым-сюдым)))
« Ответ #26 : 17 05 2012, 11:27:25 »
Мля, век живи-учись и сдохни))) Отковырял панель))) Даже в голову не приходило, что она отдельно может сниматься))) Тока не  на 6 клипсах она, а вовсе на 4-х))) Там лампа жырная, как в габаритах, мож светодиодную туда поставить? или фигня получится?
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #27 : 17 05 2012, 11:31:20 »
ты про лампу безцокольную, которая селектор акпп подсвечивает? думаю нафиг не надо, я поставил какую то филипсовскую лампочку - была уже в гараже, светит приятно, диод не нужен я думаю.
« Ответ #28 : 17 05 2012, 11:31:58 »
значит 2 клипсы у тебя спионэрили...
Шутк. можети 4, не помню.
Я поставил кучку светодиодов. в разные стороны, чтоб светили. Там большой угол нужен. А смд у меня нет в гараже)
« Ответ #29 : 17 05 2012, 11:37:49 »
Лан пока лампочкой обойдусь, один фик надо в магаз заехать, запасы пополнить))
