Автор Тема: розетка 220 вольт  (Прочитано 24818 раз)
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: розетка 220 вольт
« Ответ #30 : 22 05 2012, 10:30:06 »
Ай пад и ноут эппл заряжает классно); ну в общем частенько пользуюсь...
кстати да! как для зарядки всевозможных гаджетов очень полезно!!!
а что через usb не заряжает???? надо обязательно в багажник тянуться ???)))))
soldat
  • Toyota LC Prado 150
« Ответ #31 : 22 05 2012, 12:29:02 »
через   usb ноут будет пол-года заряжаться!!!
« Ответ #32 : 22 05 2012, 12:51:31 »
Не знаю как долго будет заряжаться ноутбук,но работает он от розетки хорошо,тем более у меня крякнул акккумулятор,а новый покупать не хочу.
soldat
« Ответ #33 : 22 05 2012, 13:03:41 »
розетка форева, согласен!!!
CA$H
« Ответ #34 : 22 05 2012, 22:47:35 »
Аккум видимо на ноуте? На ласточке у тебя два...)))
« Ответ #35 : 22 05 2012, 23:18:14 »
Да,на конике их 2 и за 3 ТО ни разу не было нареканий.Даже несмотря на постоянное использование Вебасты.А вот 220 очень помогает ещё и в зарядке мобильного для жены,она постоянно сейчас сидит в нете,расход идёт приличный.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #36 : 24 09 2012, 22:07:09 »
По поводу использования розетки 220 в,лампу не втыкал,а вот автохолодильник (85 Вт)постоянно работает при поездках,проблем нет с розеткой,работает не вырубаясь-пока машина заведена.
Если машина не заведена,холодильник или лампа не посадять аккумулятор за считанные часы?
100Вт/220В=0.5А (грубо). За 10 ч примерно 5 Ач или 8% ёмкости при полностью заряженной АКБ, если она одна. За ночь ничего страшного, летом тем более.
Поправка. в первичной 12-тивольтовой цепи аккумулятора ток будет примерно в 15-18 раз больше, при мощности 100вт: 100Вт/12,5В = 8А. И за ночь, состоящую из 10 часов, это составит 80 Ач:) Страшно это или нет - решать Вам.
Только сейчас (всего-то несколько месяцев прошло) прочитал возражение в мой адрес. Конечно, был пятнадцатикратно не прав. Заклинило. Мои извинения.
 И ещё по теме. Не использовал до сих пор розетку 220V для зарядки ноутбука - не было надобности, хватало батареи. А тут озаботился и решил измерить реальную потребляемую мощность при зарядке и работе ноутбука (точнее ноутбука и нетбука). Для этого дома банально определил ток в первичной (220V) цепи. Получилось порядка 0,35+-0.05 А. Максимум потребляемая мощность - до 90 W. Розетки хватит с запасом. А я боялся...
T0M
« Ответ #37 : 24 09 2012, 22:28:12 »
А что за ноут? У меня на блоке питания написано потребление 1.0 до 1.5А, проц у ноута Intel I7 Q720. Что это получаеться 330W?
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #38 : 24 09 2012, 22:53:28 »
Вот именно этих надписей, касающихся, по-видимому, ВОЗМОЖНОСТЕЙ блока питания, я и боялся. У меня на блоках питания тоже написано, что потребляемый ток - 1.6 у одного и 1.0 А у другого. (Асер и Самсунг). Фактические замеры - см. выше. Проверял с севшей и заряженной батареей, с работающим дисководом, короче - в разных режимах. А боялся банально спалить предохранитель. Продают блоки питания от прикуривателя, но мне надо подбирать переходники, т.к. естественно (сволочи производители, даже нет и намёка на унификацию!) штекеры разные у ноута и нета. Поэтому и решил обойтись штатной розеткой 220 V и банальным удлиннителем.
CA$H
« Ответ #39 : 24 09 2012, 23:02:03 »
Есть универсальные блоки питания 220v  с комплектом переходников к различным моделям буков. Можно подобрать по хар-кам. Продаются в магах электроники.
