Автор Тема: Как снять задние фары/фонари?  (Прочитано 12967 раз)
PeteJDunham
Ребят, всем привет. Первая тема здесь. FAQ перекопал да и поиском форум как мог — ответа не нашёл.
Надо заменить заднюю правую фару. Новую уже приобрёл, осмотрев её, понятно, что главное крепление — два болта, плюс на ней есть ещё два мелких пластиковых разъёма в которые очевидно должны заводится какие-либо шплинтики со стороны авто.
Открываю заднюю дверь (у меня без колеса, 2007 год, TRJ120), видно эти самые два болта, но они без головки, без какой бы то ни было вообще резьбы. То есть снаружи их ничем не открутить. Вот мне интересно это заводские болты? Или это сигнальщики пару лет назад, когда укрепляли всю оптику, заменили их (другие прадики возможности посмотреть не было как то в последние дни) на такие неочевидные?
Так мне теперь значит обшивку с боковой стенки багажного отделения снимать? Судя по расположению болтов, снимать (ну или хотя бы отгибать чтобы доступ был) надо как верхнюю так и нижнюю половины стенок...В каком порядке как это сделать, чтобы не сломать крепление обшивки, подскажете, друзья?
Просто на вскидку пальцами попробовал по границам пластика отжать-отогнуть его: шевелится, но с очень большим усилием и незначительно.
rustema19
  • 3.4 5VZFE, АКП, 1999 г
Re: Как снять задние фары/фонари?
« Ответ #1 : 16 05 2012, 11:10:47 »
что за автомобиль? фотку фары если можно в студию.
PeteJDunham
« Ответ #2 : 16 05 2012, 11:25:24 »
LC Prado 120 кузов TRJ120. Фото сегодня сделаю. Судя по всему, действительно, сигнальщики срывные болты поставили... Вот же додумались. Они и так дверью закрыты.
rustema19
« Ответ #3 : 16 05 2012, 11:30:12 »
теперь, наверное, только высверливать ((
Мишка
« Ответ #4 : 16 05 2012, 12:05:57 »
пластик отгибать так - снимаешь накладку порога (внизу дверного проема 6 болтиков, аккуратно ее сдергиваешь не поломав. потом нижняя часть и следом верхняя). НО, это  тебе скорее всего никчему, т.к. болты тебе сменили и  доступа изнутри к крепежу фонаря ты не получишь - там металл мешает. или высверливать или очень аккуратно надсечку под отвертку делать зубильцем и выкручивать. можно керном аккуратно с молотком постучать против часовой
"Остановите землю - я сойду"
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #5 : 16 05 2012, 15:55:59 »
Это сигнальщики антивандальные срывные болты установили (Владивосток -мля!) . Высверливать не надо. Попробуй сначала спрыснуть WD-40 и по-тихоньку маленьким зубилом или отверткой или еще проще тонкой стамеской против часовой стрелки - должно получится минуты за 3.Не получится- звони, придется помочь.
Можешь заехать в любую фирму по установке сигнализаций- пацаны за 3 минуты все тебе открутят.
PeteJDunham
« Ответ #6 : 16 05 2012, 16:24:49 »
Спасибо всем за ответы. Сфотографировал болты эти:
Куда вот только стамеску то здесь... коли всё круглое?  :)
ps: завтра заеду к сигнальщикам, посмотрю как они с этим делом справятся. Скорее всего затребую штатные болты на место, это чо ж элементарно лампочка сгорит и мне опять моск ломать? )
« Ответ #7 : 16 05 2012, 16:29:28 »
это срывные болты!)
Во прикололись!)
PeteJDunham
« Ответ #8 : 16 05 2012, 16:41:23 »
это срывные болты!)
Во прикололись!)
Как они закручиваются - понятно, посмотрел фоты в их исходном состоянии. А вот как откручиваются..?  ::)
« Ответ #9 : 16 05 2012, 16:44:03 »
У них головка под ключ была, при затягивании до определённого момента они затягиваются. Потом головка просто отрывается отламывается (срывается) и всё. Ржавчина - место слома.
Способы открутки - выше описали.
