Автор Тема: Кто чем моет Датчик расхода воздуха?  (Прочитано 32437 раз)
ArtyShock
    • Prado 95, 98 г. 2,7 л дли
Он, просто, у тебя жрёт, если на ХХ - 2 литра. Надо разбираться.
1.5 - максимум, и то - много...
ХЗ. Мож и надо. Но, по трассе в свои 15 литров вполне укладывается (на 33 тапках). Периодически вылазят ошибки на РХХ... Но, прогревочные обороты вроде норм. Заслонка мытая, форсы тоже...
А откуда цифра 1,5? "эмпирическая" или "теоретическая"? :)
Грязи нет, а ты в калошах.
Я найду! - сказал Алеша...
БароГиперТензионныЙ Синдром
Теоретическая ))))
Вот ты сам написал 15 литров. Считается, что на Х/Х должен есть 5-10% /час от  расхода на 100 км. Диапазон 5-10 зависит от литража  и всяких примочек движка... не помню.
Это из РД департамента автотранспорта на нормы расхода для предприятий. ))))
У меня супружница в своё время в автобазе работала, а я в коммерции был. Был у нас УАЗик-буханка. Вот я у неё и интересовался по этому поводу. Коммерция-некоммерция, а налоговая тоже докапывает, на каком основании бензин списываете.
И, к стати, эти нормы как для наших, так и для не наших авто....
 Про Камчатку
Nordost
  • TLC-95, 1999, яп, 5VZ-FE, автомат.
Nordost,
Я своими глазами видел 500 оборотов! :)
Это мало!
мало для тех, кто в это верит)
ArtyShock
Теоретические нормы от департаментов мне ни о чем не говорят (если не я сам их придумал :)). Мне вот, например, реально интересно стало, раз тему затронули. Вот, из чего исхожу я:
- есть такой параметр, как физический объем двигателя. Он, в общем-то равен сумме рабочих объемов всех цилиндров. От цифры в ПТС отличается, но не критично. Можно отличием пренебречь;
- следующий параметр: число оборотов двигателя. Поскольку двигатель 4-тактный, то за четыре оборота коленвала двигатель израсходует количество воздуха, равное его физическому объему (без учета тепловых расширений, геометрии впуска и т. п.). Условно примем за ХХ величину 800 об/мин.
Больше параметров, как бы нет. Итого, исходя из вышесказанного, при прочих равных условиях (темературе двигателя, величине оборотов, величинами, которыми мы пренебрегли), получается, что количество потребляемого воздуха прямо пропорционально только объему двигателя и больше ничему.
Исходя из известной (замеренной точным прибором ака расходомер марки Бош) величины в 10 кг/час для двигателя, объемом 1,5 л, составив обычную пропорцию, для двигателя в 3,4 л получаем величину, упомянутую мной выше.
Теперь достаем калькулятор:
Двигатель объемом 3,4 л за 4 оборота потребляет 3,4 л воздуха. При 800 об/мин, в час он потребляет 40800 литров. Плотность воздуха, нагретого до рабочей темп-ры двигателя составляет около 0,95 кг/м3. Итого получаем расход воздуха около 38 кг в час, или 2,6 литров бензы за тот же час.
Могу предположить, что если учесть параметры, которыми я пренебрег в калькуляторной части этого расчета, то рассчитанный чисто теоретически расход приблизится по величине к рассчитанному методом пропорции. Но, для опускания этой величины еще ниже я поводов не вижу, так как практически все прочие условия для двигателей разных объемов идентичны.
Теперь можно кидать камнями в математика-самоучку :)
Где косяк?
ArtyShock
Nordost,
Так как же тогда остальному верить-то? :)
FAP
  • Бестолковым быть трудно! ;)
    • TLC 120-2.7 араб 2006
Подпишусь - ка! Интересно весьма.
Здоровья всем!!!
Nordost
Где косяк?
известно где - в переводе Л в Кг. )
2,6 это кг, т.е. 3,25 л (при 0,8 кг/л)
параметры на хх в положении "Р"
извиняйте, варианта с оборотами 800 нет)
ArtyShock
Где косяк?
3,25 л - это еще больше.
Впрыск 2,4 мс при наличии датчика распредвала все-таки маловато, на мой взгляд Что-то у Вас не то с машинкой. Здоровых пациентов не бывает. Есть необследованные :D
А, вот, 700 оборотов это уже вполне-вполне  для 5VZ
А есть картинка с расходом топлива, расходом воздуха и оборотами?
вы блин графики чертить начните , и матмодели строить ))) че так не имется по цыферкам  ;D
Nordost
конечно, 3.25 больше. Ну, так это ж Вы насчитали такой часовой расход на ХХ. Вот я и пытаюсь наглядно показать ошибочность Вашей теории.
А время впрыска-то чем не понравилось? 2,40 это совсем не мало.) Прошлым летом заправлялся в р-не Иркутска - было вааще 2,20. Так Прадик с места рвал на таком бензине. У нас, увы, такого бензина нет. 2,40 это минимум, который удалось найти.
"А есть картинка с расходом топлива, расходом воздуха и оборотами?" - пока нет. Будет время сделаю.
Это ж надо, для чистоты эксперимента, ДМРВ чистить, фильтр менять.)))
