Автор Тема: Установка рации в 200-й  (Прочитано 32088 раз)
МВС
  • индивидуальный
  • Секс-инструктор
    • TLC 200/120
Re: Установка рации в 200-й
« Ответ #130 : 26 08 2011, 00:50:36 »
Завтра отвечу.
Час как из Питера приехал.
Буду ждать, спасибо!  icon_friends
Клубная карта № 0002 (№ 0001 у Президента клуба)
Юбилейная, Золотая, VIP-карта Клуба № 7777
proshka41
« Ответ #131 : 26 08 2011, 01:04:36 »
Завтра отвечу.
завтра уезжаю в Саратов, буду ставить рацию, заодно сфоткаю и выложу, чтобы у тебя было представление что и как.
« Ответ #132 : 26 08 2011, 12:02:56 »
не только не запоминает, но и не имеет автоматического шумоподавителя из-за чего приходится ПОСТОЯННО крутить регулятор ручного шумоподавителя, функционала вообще никакого.
Это уже фраза избита и устарела.
Отстроил шумодав по дальности своей и не парюсь.
Не шумит!
proshka41
« Ответ #133 : 26 08 2011, 17:13:38 »
Не шумит!
Ну и что? зато она до сих пор актуальна!!! Ездил я с такой рацией, невозможно настроить шумодав один раз и больше не крутить, разве что на максимум завернуть.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #134 : 26 08 2011, 22:50:11 »
В общем-то идеальным вариантом будет "разделенка", т.е. рация с выносной понелью управления.
Выбор тут невелик:
- Albrecht AE6890, заказать можно у нас в Риге. Рация будет раскрытой и доработаной.
Глюков нету, сам уже себе вторую такую установил. Единственный "минус" - не запоминает модуляцию квнала, при заносе в память
- MegaJet 555, управление вынесено на тангенту. Требует доработки фильтра по питанию.
С точки зрения монтажа - самая простая. Тангента имеет несколько цетов подсветки, можно подобрать под штатную. Несколько замороченное управление, но это скорее вопрос привычки чем недостаток.
С "неразделонок", на мой взгляд, очень интересным может быть Maxon CM 70, т.к. рация оснащена команднодиалоговой системой управления, полностью продублированной на тангенте. Т.е. рация может быть установлена за пределами досягаемости руки.
Антенны:
- Sirio Turbo Blue line
- Sirio Performer
Весь модельный ряд, то 850 мм до 1900 мм длинной.
Можно подключить усилитель. Взаимозаменяемы на основании, т.к. нижние катушки у них одинаковые - т.е. по необходимости можно менять длинную на короткую и наоборот.
-Sirio Т3-27. Популярная и достаточно надежная короткая антенна.
Кронштейны:
С электроподьемником - Diamond K 900
Механические - Diamond К 11, К 300; Inox
Эстетичность установки напрямую зависит от рук установщиков.
МВС
  • индивидуальный
  • Секс-инструктор
    • TLC 200/120
« Ответ #135 : 26 08 2011, 23:01:23 »
Спасибо!
Рига, это город? Я правильно понимаю?
И как понять "будет раскрытой и доработанной"? В магазине я такую не куплю?
А где поставить мне самому искать надо, правильно?
п.с. мне нужна антенна, которая будет складываться с боку от релинга! По другому никак, в гараж не заеду...
п.с.2 можно чуть подробнее про кронштейн с электроподъёмником, это как?
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #136 : 26 08 2011, 23:18:32 »
Рига, это город. Латвийская республика.
В РФ эти рации не поставляются. Заказать можно здесь.
_http://telesputnik.lv/ru/ALBRECHT-AE-6890/21/94/304
Сейчас идет акция. Доставка около 50 у.е.
Раскрыта - значит работает и в Европе и в России. Доработана - устранены заводские недоработки.
Установщиков надо искать локально. К примеру, я делал сам, что мог.
К 9000
_http://www.diamond-ant.co.jp/english/amateur/bracket/mount1.html
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #137 : 26 08 2011, 23:23:39 »
По поводу складывания антенны - посмотри еще раз мою установку.
У меня К300 и полуторометровая Sirio Turbo.
При ударе об препятсвие антенна сложится назад. Обычно так ее и складываю высоты ворот достаточно. Но если надо сложить в ровень с релингом - складываю по шарниру кронштейна в любую сторону.
Ros
« Ответ #138 : 27 08 2011, 08:13:12 »
А 555-ю мегажуть дорабатывать нужно?
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #139 : 27 08 2011, 11:02:24 »
Да.
