Автор Тема: Замена пневмобалонов  (Прочитано 98515 раз)
Серрёга
    • Volvo
Re: Замена пневмобалонов
« Ответ #30 : 09 02 2011, 04:29:11 »
Спасибо автору за подробную инструкцию. История как у многих ОД поставил на замену через неделю, ждать не мог, решил сам попробовать. Сначала показалось сложно, самым сложным оказалось понять, что за такой съемник sst. Хотел купить, прошарил инет не нашел даже намека на то, что это такое. Из слов автора, понял что это изоляция провода, но как она не гнется под нажимом на пластиковый зажим было не понятно. Молодец Новосиб подбодрил, сказав что все меняется за 5 мин. Вот и решился. Съемник сделал не из изоляции провода, а из самого медного провода сечением 2,5. Отрезал проволоку длинной 20см, загнул посередине, получился как пинцет. Концы зачистил от изоляции и напильником превратил как у плоской отвертки. Этими концами и подлез в зажим и разжал его. Трубка выдернулась легко . Все остальное как по инструкции. Ремонт тянулся пол часа с разборкой и сборкой ямы и инструмента. ОД берет за эту процедуру 980 руб. Всем спасибо, удачи в ремонтах!!!!
Вы навероне говорите вот об этом инструменте sst 48958-35020 так его стоимость на www.exist.ru 60 рупий.
Так понятнее будет
На Прадике
« Ответ #31 : 15 02 2011, 18:53:32 »
Какой год и пробег машинки, ободри меня свежестью. У меня 2008г. и пробег чуть больше 20000км.
Машинка 2004 года и пробег уже 185000 км, а на Вашеей машинке еще наверное рано такие форумы читать?!?
На Прадике
« Ответ #32 : 15 02 2011, 19:02:32 »
Так понятнее будет
Не нашел я что то на картинке 48958-35020??? 48958 нашел но это фикстор не тот. Я не понял про инструмент которым можно отщелкнуть трубку.
alex-nyagan
  • Land Cruiser 200 (2011) ДИЗЕЛЬ
  • с уважением!!
    • Land Cruiser 200
« Ответ #33 : 09 03 2011, 17:12:38 »
За авторское сопровождение Большая благодарность Hant86. Заменил пневмобаллон слева своими силами на авто 2008г. Цена запчасти -5500 руб., работы часа на 3. Наш Новосибирский диллер поставил в очередь дней на 10. Но ошибку сбрасывал не меньше часа.
я поменял сегодня....время работы 40 минут...и никаких вообще проблем со сбрасыванием ошибки...а вернее она вообще не высвечивалась эта ошибка!!! Заменили, завели и поехали...все работает!!!
с уважением, Александр..
selen
« Ответ #34 : 16 03 2011, 15:53:24 »
народ привет.будте ласка подскажие...балоны лев. прав.одинаковые нет? а то заказал а они тупят...
Василий53
  • Старший Сержант
  • Работаем на износ
« Ответ #35 : 16 03 2011, 16:15:37 »
Одинаковые
Не прав Полковник. Слева левый, маркировка L, ка таложный №справа - правый, маркировка ( не видел, но , навернок - R). По сути одинаковые, но штыри для крепления и штуцеры подключения трубок для воздуха - зеркальные.
Василий53
  • Старший Сержант
  • Работаем на износ
« Ответ #36 : 16 03 2011, 16:25:18 »
Извините за ленность, сразу не сходил за номерами, итак: каталожнвй номер ЛЕВОГО- 480090-35011, ПРАВОГО - 48080-35011.
Василий53
  • Старший Сержант
  • Работаем на износ
« Ответ #37 : 16 03 2011, 16:28:14 »
и ещё одна поправка, окончательная поправка, ЛЕВЫЙ - 48090-35011. Курю много! (как заметил коллега).
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #38 : 16 03 2011, 16:41:48 »
Одинаковые
Извиняюсь, поторопился. :-[ Вот номерки. Взято отсюда http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=13857.10#quickreply
левый  (48090-35011)
правый (48080-35011)
пневмобаллоны
4700*2=9400
Да и выше на схемке, которую я выкладывал, видно....
ггг
« Ответ #39 : 17 03 2011, 06:57:43 »
блин, коллеги, наскока я помню, левая банка прекрасно садится в правое гнездо. воздух не подводил, но, думаю, что подведется без проблем. посему - полковник таки прав
