Автор Тема: Замена пневмобалонов  (Прочитано 99025 раз)
Серрёга
    • Volvo
Re: Замена пневмобалонов
« Ответ #70 : 23 06 2011, 03:59:58 »
Мари, чистили под пыльником сам баллон? Вполне может быть. Но если учесть, что я езжу и по грязям, то недельку назад, когда мастичил арки, то заодно залез и под пыльники баллонов. Руками там пошарил- клада не обнаружил))) всё чисто, но для профилактики струёй воды там прошёлся.
Дорого взяли за операцию?
Mary2010
  • Привет!))
« Ответ #71 : 23 06 2011, 08:56:40 »
пыльники, это типа чехлы на эти самые баллоны? если так, то да, чистили сам баллон. из-за пыльников продемонстрировать сами баллоны не смогли, только следы от чистки...)
стоимость - порядка 3500. т.е. ТО у них в сравнении с другими ОД дешевле, зато на доп.работах выезжают...хотя....может, зря грешу на них, может, и вправду надо было чистить.
Серрега, подскажи пжлста, что за штуковина блок-реле? как я поняла, это где-то около АКБ?
TLC Prado 120 4.0 - любимый барбос
ггг
« Ответ #72 : 23 06 2011, 09:14:48 »
3500. пестец. за 40 секунд максимум. без химии. мягкой влажной тряпкой. красавцы.
ггг
« Ответ #73 : 23 06 2011, 09:17:28 »
блок реле с предохранителями - сразу за батарейкой, если перед открытым капотом стоишь. черная пластмассовая крышка. под ней - двухэтажная конструкция, в которую воткнуты реле и предохранители
Mary2010
  • Привет!))
« Ответ #74 : 23 06 2011, 09:28:37 »
вот и я о том же. старые детали предоставлять не надо, а стоимость не копеечная. да и женщина за рулем - клондайк. ну, в общем, ещё один термин в мою копилочку знаний)))) терь при таком виде работ буду просить, чтоб показали сначала, что за загрязнения там такие. хотя, вот покажут мне и что? как определить, надо или не надо? сама ж на яму не полезу, чтоб посмотреть и под днище тоже не полезу....в общем, "пилите, Шура, пилите"))
с каким-нить другим блоком спутать можно? отсутствие крышки на этом блоке сильно критично?
ггг
« Ответ #75 : 23 06 2011, 09:34:25 »
зайти под машину, висящую на подъемнике - несложно. тем более, если мыли пневмобанки - колеса должны быть вывешены и видимость - идеальна. заодно посмотрела бы, что грязи как таковой там скапливаться тупо негде. ей цепляться не за что. годами свою не мою даже после жестких говен. достаточно протереть мокрой рукой или влажной тряпкой. аллес.
отсутствие крышки критично. вопрос - куда она нахер делась? сломаться она может только в том случае, если радиаторы охлаждения находятся под ногами, передние колеса в кювете и от прадика ваще мало что осталось. либо если ее спи$дили сервисники. либо кривыми руками сломали защелку. даже в этом случае она полностью выполняет свои функции - обеспечивает защиту от луж и керхера даже в нахер потресканном состоянии без единой защелки. стОит она копейки. сколько точно - ща гляну
ггг
« Ответ #76 : 23 06 2011, 09:35:07 »
спутать можно. этих блоков кругом понапихано. но основной - именно за аккумулятором. крышку лучше вернуть на место.
ггг
« Ответ #77 : 23 06 2011, 09:36:32 »
Toyota    82662-60320      Крышка блока реле      15   695,72р.
ггг
« Ответ #78 : 23 06 2011, 09:37:06 »
ахренеть ценник. есть смысл запросить на разборе. рублей за 50 максимум
Mary2010
  • Привет!))
« Ответ #79 : 23 06 2011, 09:41:34 »
ясно. в след раз буду ссылаться на Деда с форума и посылать всех лесом.
скорее всего ремонтники с девичьей памятью...
как на этих разборах такую мелочь искать-то?....
