Автор Тема: Спойлер на 90 Прадо.  (Прочитано 37455 раз)
witacao
  • TLC-90, VZJ95L-GKPNKW, 5VZ-FE
    • АКПП, л.руль,1998гв
Re: Спойлер на 90 Прадо.
« Ответ #180 : 14 11 2014, 14:20:37 »
А это Лёхе от Шнивы поставили. Напрягает только маленький пропил для форсунки омывателя стекла, а так встал отлично. Из доработок только подпил креплений, три минуты работы напильником и вместо четырех, поставили на два крепления. Тэстим девайс, два дня ездит - задняя дверь пока чистая, хоть и на улице не так сыро, но лужи попадаются.
P.S. Блин, вспомнил анегдот, про русский самолёт для Японии... ;D ;D ;D
 У меня такой же стоит, но установил на 4 крепления, с функциями справляется хорошо, но на трассе, свыше 110-115км/ч или при обгоне фуры(или встречной фуры) вибрирует и гудит так, что становится страшно за его целостность(закреплён жёстко, мощными кронштейнами, на совесть).  У вас такого нет? Не "играет" на скорости свыше 100?
 P.S.Просто я сейчас в раздумьях: то ли раскошелиться и купить фирменный, но слышал, что он выглядит отлично, прочный, но спасает от "засирания" стекла хуже, чем шнивовские и играет ,в основном, эстетическую роль...
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #181 : 14 11 2014, 18:45:56 »
из всех машин с пятой (третьей) дверью аэродинамика Прадо 90 самая лучшая - стекло практически не грязное при любой погоде
на других через километр ничего не видно
Количество посадок равно количеству взлётов
« Ответ #182 : 14 11 2014, 19:05:46 »
у мя стало грязное, надо брызговики колхозить
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #183 : 14 11 2014, 19:05:51 »
А как он крепится, сверлить дверь надо или нет?
Я сверлил кронштейны, и плюс по краям упоры из трубки, а внутри саморез. Зато не гудит не трясется -как целое с дверью.
" Я знаю короткую дорогу!"
witacao
« Ответ #184 : 15 11 2014, 13:25:03 »
В корне не соглашусь. Пока не поставил спойлер - стекло в слякоть практически мгновенно становилось грязным, а тогда ещё был "мёртвый" моторчик заднего дворника - считай, что заднего стекла вообще нет и смотреть в зеркало заднего вида бессмысленно. Спойлер кардинально решил проблему грязи как стекла, так и ручки открывания задней двери - без него она тоже была куском грязи.
« Ответ #185 : 15 11 2014, 14:22:14 »
А я наоборот, поддержу. Из всех универсалов, меньше всех Прадик сам себя засирает.
Jrik
« Ответ #186 : 15 11 2014, 20:31:20 »
Про передние арки забыли  >:D если в лужу заедешь на скорости все лобовое в грязи :'( Ещё щётка правая короткая и не витать с права иногда. С спойлером заднее дольше остаётся просматриваемым,но щётка то же коротковатая и обзор маловат.
Николай71
  • Эх, прокачу...
    • TLC 95 1KZ-TE A/Т
« Ответ #187 : 15 11 2014, 21:50:02 »
Вчера гоняли в Калугу, на 120 и выше, и от встречных фур, звук страшный. Будем дорабатывать.
witacao
« Ответ #188 : 16 11 2014, 17:18:17 »
В общем, сегодня мотался по трассе, сейчас отмывал машинку и обнаружил, что пошла трещина, т.е. этого спойлера хватило на 7 месяцев. Использовал твою фотку, трещина как раз там, где ты отметил, пока маленькая, мм5, не более, но это до следующей скорости 100+. Наверное, поищу несколько другой спойлер(на фото в нижнем углу) для "Шнивы", правда, это почему-то дефицит, в своё время не удалось найти.
P.S. Jrik, по поводу короткой щётки дворника заднего стекла -  я установил 16"(40 см), бескаркасную вместо оригинальной 13" - зона очистки заметно улучшилась, большей длины щётку, к сожалению, не поставить - 16" в верхнем положении не достаёт 1-1.5мм до молдинга стекла....
Jrik
« Ответ #189 : 16 11 2014, 19:24:04 »
witacao, Спасибо,завтра посмотрю на 16".
