Автор Тема: Прадо 120 с задними фонарями от Лехус ЖС470  (Прочитано 279893 раз)
PavelBSR
    • TLC Prado 120 R2 & Nissan Cube
Перечитал всю ветку, но так до конца и не понял - дабы поставить номерную рамку от GX с фонарями заднего хода на 120-й нужно делать отверстия в крышке багажника под патроны ламп? Или можно как то обойтись иначе?
mrBan
  • 正しいTLC120
  • Где то есть город... в городе этом сказки живут...
    • TLC120 2TR-FE
да,,, и ни как иначе__ в двери Prado120 нет отверстий и цоколя лампочек фонарей ЗХ просто упираются в железо двери __ в общем пилите icon_crazy2
PavelBSR
Просто здесь же вычитал, что один из клубней пильнул, подточил сами патроны и все встало на место, но почему то его фото у меня не открываются. Может был еще подобный проходимец?
mrBan
  • 正しいTLC120
    • TLC120 2TR-FE
это как надо пильнуть цоколь лампочки чтоб фонарь поместился icon_crazy2  я при инсталяции фоток не делал, но точно помню что он там торчит см2 из двери __ вот нашел на просторах тырнета фото в оригинале от GX
это как там можно было подпилить цоколь лампы :-[  там ничего не останется,,, и еще вопрос? а как тогда произвести замену сгоревшей лампочки(вечного ничего не бывает) это не габаритный фонарик подсветки номера в котором лампочки меняются снаружи__ в его случае наверно придется и сам фонарь скручивать
PavelBSR
Я ж не знаю и по этому уточняю. На 63 странице человек так и написал - чуть пильнул ножовкой и порядок))) По вашему фото понятно что не вариант, а вот по поводу замены лампочки эт не страшно - сейчас полно хороших, качественных диодов, которые проработают ого го сколько!!! Да и вообще часто ли вы меняете даже обычные лампочки в фонарях заднего хода?
mrBan
  • 正しいTLC120
    • TLC120 2TR-FE
лампочки ЗХ еще не приходилось менять, а вот в передних ПТФ на одной лампочке сгорели почти все светодиоды (или пайка там разошлась)__ светит всего пара, но там они меняются без проблем
mrBan
  • 正しいTLC120
    • TLC120 2TR-FE
и фотки там (стр 63) открываются __ вот он показывает как этот цоколь выпирает (вид сверху)
а вот как он пильнул __ но ведь всё одно торчит __ даже само гнездо под цоколь выпирает
там фонарь плотнячком прижимается теми шпильками к двери
PavelBSR
Вот не знаю почему, а нужное фото у меня не открывается, завтра попробую с рабочего компьютера посмотреть. А по лампочкам в ПТФ это нормально. пользуемся ими часто вот и перегорают, а еще я так понимаю стоят Китай диоды, которыми нынче я не пользуюсь - беру либо Osram либо Philips и проблем с ними пока еще не было.
TimSemsk
  • Старшина
Подскажите , можно ли прикупить отдельно стёкла на фонари заднего хода?
Если такая возможность есть, может номерочки скинете?
TOYOTA 8167160090 и TOYOTA 8168160050 - это фонари в сборе (светлое стекло)
Вот от них стёкла бы отдельно взять ...
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Отдельно нет, только в сборе
