Автор Тема: Прадо 120 с задними фонарями от Лехус ЖС470  (Прочитано 278894 раз)
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Значит голубые выцветали.... -)))))))))))))))))))
Х.з. реально на нескольких лексах видел просто без оттенка фонари з.х. причем год от 02 .  с 06г. все были с голубым.
Noodl
    • TLC 200
...зачем из Прадо делать Лексус?...(менять фонари) ИМХО мне не нравиться
Prado 120
Prado 150
TLC 200
Msk-199
Можно и не делать ........
На вкус и цвет ............ сами знаете.
Msk-199
Вариант 2.  !!!!  подходит только для моделей без заднего колеса
Повторяем вид лекса. ( мной не рассматривалось, (но делалось не на моем) так как не понравилось то что номер приходится загибать - место под номер за счет фонарей уменьшается под короткий американско-японский)
Итак что потребуется:
цоколи 90075-99128 2шт*158р
Лампы 90981-13043 2шт*94р
Комплект фонарей
81671-60090 и 81681-60050 1540р*2
(можно взять более прозрачную оптику от спорт версии GX 81671-60100 81681-60060)
76825-60030 прокладки клеящиеся!! новые под панель 2 *79р
76817-60030 6 клипс *31р
Эти поз можо не брать - но тогда придется использовать старые
И Саму заднюю накладку 3960р-8460р
тут два варианта - подобрать под цвет или выбрать самую дешевую и перекрасить.)
В большинстве случаев достаточно "родного цвета" понятно что даже при одинаковом коде краски 100% совпадение не гарантируется, но это совершенно никак не влияет на эстетику)
Номер детали - код краски ( жирным - совпадающим с родными)
76811-60101-A0   070 белый
76811-60101-B0   1E8 это серый "метал ган"
76811-60101-B1   1F0
76811-60101-C0   202 это черный например 1 к 1.
76811-60101-F0   587
76811-60101-J0    8R4
76811-60101-b2   1D4
76811-60101-E1   4R4
76811-60101-J1   8S6
76811-60101-D0   3Q3
76811-60101-G0   6T7
76811-60101-G1   6U3
Европейские, арабские, японские прадики красились в след. цвета: 056 1D4 1E9 202 3Q8 587 6Q7 8R4 587 4R4 8S6
Поэтому может "повезти" или придется смирится с небольшим отличием или перекраской..
Монтаж простой - снимаем верхнюю накладку которая в большинстве случаев хромированная
снимаем саму заменяемую накладку
монтаж электрики ( тут несколько вариантов начиная  от родных штекеров и просто на пинах - выводим через общий кабель пару проводов к правому фонарю и там цепляем на задний ход и землю, землю можно взять с подсветки заднего номера и тянуть один провод.
Сборка в обратном порядке.
Все готово.
Немного добавлю на всяк. случай -
Просто так фонари з.х. от лекса не установить т.к. в прадовской двери нет отверстий. Нужно выпиливать отверстия в самой двери, иначе цоколь будет упираться и проводку не подключить. Также если номер крепить на родные гайки (у прадика резьба в двери, у лекса гайки крепятся с обратной стороны накладки в комплекте их нет) в новой накладке нужно просверлить два отверстия под болты.
Прокладки 76825-60030 покупать не обязательно можно аккуратно,  оторвать от родной накладки (отрываются отлично) и переклеить на новую, но можно докупить прокладки 76819-60020 они клеятся с обратной стороны вокруг отверстий для крепления номерного знака типа, чтобы пластик с металлом не соприкасался.
shchu
  • ランドクルーザープラド
Беленькие "ПТФ" только китайские бывают? Или нормальные есть?
Беленькие только китай-тайвань. Я себе когда ставил- замучился подгонять- не лезли- пришлось ножом бампер подрезать-хорошо хоть под ПТФ - снаружи что бампер подрезал не видно.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
 парни а, у ково-нить есть фотки серебристого прадика с лексусовскими задними фонарями с белыми поворотниками....посмотреть для сравнения.....а то, в затруднении какие взять? ???
realbass
Ребятки, а есть ли задние фонари у 470го светодиодные? именно 470е, а не прадо
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
так у них помоему и так светодиодные))
realbass
ух ты... :-[ не обращал внимания... присмотрюсь. благодарю.
Сан Саныч
По-моему, там лампочки обычные, как и у нас. По крайней мере в стоке.
Iron like a Lion in Zion
