Автор Тема: Прадо 120 с задними фонарями от Лехус ЖС470  (Прочитано 279002 раз)
D.R.
    • LC 200 TD 2013
Наконец и я созрел. Принимайте еще одного в ряды прадолексов :)
зачетно получилось! +1
zyxXxa
Класс! Только колпак запаски ровно выставь и ок!
Pavel_ODS
полезное (накладка под номер с фонарями от Лёхи):
Вставка
подходит только для моделей без заднего колеса
Повторяем вид лекса. ( мной не рассматривалось, (но делалось не на моем) так как не понравилось то что номер приходится загибать — место под номер за счет фонарей уменьшается под короткий американско-японский)
Итак что потребуется:
цоколи 90075-99128 2шт
Лампы 90981-13043 2шт
Комплект фонарей
81671-60090 и 81681-60050 1540р*2
(можно взять более прозрачную оптику от спорт версии GX 81671-60100 81681-60060)
76825-60030 прокладки клеящиеся! новые под панель
76817-60030 6 клипс
Эти поз можно не брать — но тогда придется использовать старые
И Саму заднюю накладку
тут два варианта — подобрать под цвет или выбрать самую дешевую и перекрасить.)
В большинстве случаев достаточно "родного цвета" понятно что даже при одинаковом коде краски 100% совпадение не гарантируется, но это совершенно никак не влияет на эстетику)
Номер детали — код краски ( жирным — совпадающим с родными)
76811-60101-A0 070 белый
76811-60101-B0 1E8 это серый "метал ган"
76811-60101-B1 1F0
76811-60101-C0 202 это черный например 1 к 1.
76811-60101-F0 587
76811-60101-J0 8R4
76811-60101-b2 1D4
76811-60101-E1 4R4
76811-60101-J1 8S6
76811-60101-D0 3Q3
76811-60101-G0 6T7
76811-60101-G1 6U3
Европейские, арабские, японские прадики красились в след. цвета: 056 1D4 1E9 202 3Q8 587 6Q7 8R4 587 4R4 8S6
Поэтому может "повезти" или придется смирится с небольшим отличием или перекраской.
Монтаж простой — снимаем верхнюю накладку которая в большинстве случаев хромированная
снимаем саму заменяемую накладку
монтаж электрики ( тут несколько вариантов начиная от родных штекеров и просто на пинах — выводим через общий кабель пару проводов к правому фонарю и там цепляем на задний ход и землю, землю можно взять с подсветки заднего номера и тянуть один провод.
Сборка в обратном порядке.
Вариант 2. Подходит для всех вариантов расположения колеса
Подребуется коплект прозрачных противотуманных фонарей. ( родных не бывает)
Вместо противотуманных фонарей устанавливаем белые и выводим на них задний ход.
Вывод на них заднего хода 2 варианта:
Либо выводим отдельную проводку с разъемов задних фонарей
либо поменяв в штекере в салоне между собой пины заднего хода и противотуманных фонарей — получив на родных предустановленных штекерах задних противотуманок "задний ход" и использую РОДНЫе ( у кого их не было ) провода ( от штекера до фонарей) 82214-60050 (2)
shchu
  • ランドクルーザープラド
А если задний ход завести в верхний фонарь?
А поворотник вниз? фигня будет?
поворотник в низ фигня получится.. нужны противотуманки белые либо рамка под номер с фонарями..
Как бы из ПТФ белых катафот белый вытащить
А для чего? Сейчас полно диодов под любой цвет. Да и ПТФ белые уже с красными диодами идут.
О вот это и надо! А там диоды идут в ПТФ или лампа? Если лампа то цоколь можно?
У меня в белых тайваньских ПТФ красные светодиоды 5W - и однонитевая лампа 21W красного цвета с круглым цоколем S25 ( cм.фото ,как в старых Жигулях). Вместо однонитевой лампы 21W c круглым цоколем, можно установить двухнитевую лампу 21W+5W (габарит/стоп-сигнал, соответственно поменяв при этом плафон для двухконтакной лампы.)
Задний ход лучше заводить на нить, которая 21W.
sansib
  • г. Новосибирск
    • Prado 120
Начитался я вашей темы, принимайте еще одного, только без заднего хода пока, думаю чего бы с ним замутить , скорее всего буду туманки менять на белые тонировать и в задний ход их ))) , подключать ..... или забить на этот ход )))
вот  как получилось
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
крутяк! ^-^ ток если белые туманки хочешь тонировать, то и поворотники тоже надо, чтоб гармонично было всё))
пс. на фотках прадик как нарисованый получилсо))))
sansib
  • г. Новосибирск
    • Prado 120
так рисовал весь вечер, все бабки ж на фары потратил на фотег не осталось  8D, поворотники как то не хочется трогать пока, а так тонированные тумантки просто в бампере потеряются и все будто их там и не было никогда, а вообще пока думаю забить , уже месяц так езжу особо не напрягает
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
sansib, + санул тебе классно получилось
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
зачетно !!!
Andy1
  • Андрей
    • J150
Хочу 120 ....-)))   действительно классно фотки вышли и не только фотки!!!
