Скрипит сзади при трогании (после замены задних колодо
Автор Тема: Скрипит сзади при трогании (после замены задних колодо  (Прочитано 1853 раз)
Husein
Поменял недавно задние тормозные колодки (поставил оригинал), после этого при трогании (при отпускании педали тормоза) очень громкий скрип слышен сзади... Менял на СТО, после замены спросил про состояние суппортов у мастера - сказал, что суппорта в полном порядке...
Кто сталкивался? Что может быть?
АИ-66
    • TLC Prado 120 D-4D
скрипит тока при трогании, или всё время потом?
у мну один раз криворукий подмастерье при замене колодок умудрился поставить противоскрипные пружины задом наперёд  ;D
правда в этом случае они постоянно будут задевать за тормозной диск и скорей скрежетать, а не скрипеть...
Husein
Только при трогании...
Владимир211
  • Глобальный модератор
Может колодки тормозные подклинивают?
А если на яме под нагрузкой покачать кузов и пощупать/послушать?!
petroo
  • Омск
У мну похожая ситуация. Только скрип раздается при переключении с D на R и в момент полной остановки, когда машин клюнул носом и встал. Сначала думал, что какой-то сайлент-блок умер, ОД провел диагностику сказал, что скрипят задние колодки. Я не поверил и загнал под машину своего слесаря (держу в штате для обслуживания трофийного УАЗа) - вердикт тот же. Теперь думаю, надо противоскрипные прокладки проверить.
Топограф
  • СУПЕР АВТО
  • Тише едешь - дальше будешь
Как решил данную проблему?
Husein
Пока никак...
