Автор Тема: Wi-Fi в 150-й  (Прочитано 12866 раз)
suver
Re: Wi-Fi в 150-й
« Ответ #10 : 29 05 2012, 19:57:10 »
А мне если вдруг понадобился интернет в авто, включаю точку доступа в телефоне, т.е. сам аппарат становится ей по средствам специального ПО, ну и интернет соответственно может раздавать по wi-fi любым устройствам. Думаю данное приложение найти не проблема, в случае если оно не установлено с завода, в конце концов его можно либо купить, либо где-нибудь скачать ;) Скорость - же в моём случае, да и не только в моём, ограничена именно той скоростью которую на момент пользования даёт оператор. Допустим сети 3G мегафон обеспечивают абонентам доступ в интернет со скоростью до 21 Мбит/сек. Фактическая скорость передачи данных зависит от тех. возможностей сети, от оборудования, с помощью которого осуществляется доступ в интернет...
Кстати вроде как слышал что в москве в тестовом режиме запустили сеть LTE, это сеть четвёртого поколения, и там скорость естественно повыше будет, средняя около 10мб, максимальная вроде как 50мб. Модем уже предлагают почти за 3т.р., может переключатся автоматом между 4g,3g,2g.
Про точку доступа из смартфона это я так, предложил как альтернативу 3g wi-fi роутеру.
genna
  • Prado 150 3.0
Re: Wi-Fi в 150-й
« Ответ #11 : 29 05 2012, 20:19:51 »
Не тормозит, по докам должен выдавать до 100 мбит/сек., в реале около 70... что в принципе не мешает, например, смотреть фильмы онлайн...
Ерунда, разве сотовый провайдер дает такую скорость, хо тя бы 70 мбит?? Это в доках у вас скорость между девайсами по wi-fi, а не скорость подключения к инету.
DOCENT
  • Семён
  • Toyota LCP 120 4L 2007
    • Toyota Land Cruser Prado
Re: Wi-Fi в 150-й
« Ответ #12 : 29 05 2012, 22:08:07 »
Кстати! Очень разумно! Надо свои железки таким образом настроить
soldat
  • Toyota LC Prado 150
Re: Wi-Fi в 150-й
« Ответ #13 : 29 05 2012, 22:23:30 »
я ж не сказал о СОТОВОМ!!!, использую девайс от кабеля дома для раздачи по вай-фай!
CA$H
Re: Wi-Fi в 150-й
« Ответ #14 : 29 05 2012, 22:30:37 »
В Айфоне 4 wi-fi уже есть и был. В 4 s нет, но решается с помощью программы. Можно любые гаджеты подцепить к Айфону или так пользовать. Зачем дополнительный девайс в виде модуля wi-fi ? При любом из этих вариантов скорость доступа не увеличить. Провайдер ни в жизнь не выдаст заявленную. В таком случае смысл? Единственный минус,  wi-fi быстро садит Айфон, но его можно подцепить к бортовой сети через а\м з\у, либо девайсами быстрой зарядки.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: Wi-Fi в 150-й
« Ответ #15 : 29 05 2012, 23:21:58 »
В Айфоне 4 wi-fi уже есть.
B Samsung GSII эта фишка есть уже дано , регулярно ее использую .
Сейчас заказал III , там тоже эта фигня есть  pif
Serb Ufa
  • Пишу с телефона. Пропускаю буквы, коверкаю слова..
    • Prado 3.0 12гв->2.7 20гв
Re: Wi-Fi в 150-й
« Ответ #16 : 29 05 2012, 23:33:42 »
На всех андроидфонах есть встроенная точка доступа. Я через нее с нетбука в инет выхожу вне дома. Роутер имеет смысл использовать если другой оператор (не тот, что в телефоне) выдает скорость инета больше.
AnnDrey75
Re: Wi-Fi в 150-й
« Ответ #17 : 30 05 2012, 08:18:30 »
Совсем запутали)))
если я закажу этот девайс...к нему еще что надо. чтобы в машине был интернет?
Спасибо))
tovdet
  • Игорь
Re: Wi-Fi в 150-й
« Ответ #18 : 30 05 2012, 08:35:17 »
Совсем запутали)))
Спасибо))
Нужно будет еще прикупить 3G модем с симкой , и будет счастье ;)
soldat
Re: Wi-Fi в 150-й
« Ответ #19 : 30 05 2012, 10:02:42 »
Совсем запутали)))
Спасибо))
совершенно верно)
