Автор Тема: Самостоятельная установка подсветки в ручки дверей  (Прочитано 111521 раз)
Cheerok
А что если запитать от подсветки кнопок стеклоподьемников?
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
Продолжаем тему. Сегодня обнаружился интересный факт, в задних дверях есть проводка со штекерами, а в передних нет. Подсоеденил задную дверь, собрал а не горит. Не дошло проверить индикатором штекер в разобранном виде, был уверен что это нужный разьем. И по длине проводов и по форме фишки все нормально подошло. Может какой-то алгоритм есть, в чем затык помогите  :o
tgt
Сори, не ответил на вопрос Владимир писал от стеклоподьемников нельзя, блок нагрузки не выдержит.
blur
  • Пачотный флудер форума
  • Нелегко быть добрым, когда вокруг все хитрые
дык габариты включал? )))
Самый правильный руль - справа! :)
tgt
И габариты, и ближний свет. Блокировал замки, даже кнопку блокировки стеклоподьемников нажимал. До последнего надеялся может на ходу в положении "D". Бесполезно. Может от чего еще разьем? Но ведь подошел! А можно лампочку проверить если на нее кинуть 12 V, не сгорит?
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Вероятно у прадика и лекса проводка двери одинаковая, нужно по лексовской схеме посмотреть куда уходят провода от подсветки ручек дверей. Возможно в передней части есть соеденительный разъём от которого далее проводка идёт на ЭБУ вот на этом разъёме проводка может и заканчиваться.
"09" вроде говорил, что у лекса подсветкой управляет ЭБУ.
Еще вариант:  в стойке прям за гофрой есть разъем проводки двери возможно там заканчивается проводка подсветки ручки.
Andy1
  • Андрей
    • J150
Точно возможно фишка как унификация есть а далее пустота... надо пробивать по проводу - они все помеченные...
tgt
Сегодня посмотрю цвета проводов и вечером напишу, одни тернии обрадовался есть фишка а не получилось. Но наличие фишки пол дела, провода подцепить проще. Андрей а фишка которая с пистоном (идет с лампой) крепится  на обшивки двери, и снимая обшивку лампа останется на двери, я к разговору о разьемах.
Andy1
  • Андрей
    • J150
Опс.. да ... может и так быть. Не подумал. Обычно такой крепеж - в железо.
tgt
Точно я с утра поставил, только огорчился что не горит лампочка.
