Автор Тема: Самостоятельная установка подсветки в ручки дверей  (Прочитано 111506 раз)
MISHELL
    • LC 200
Спасибо, интересная задума.....
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
Если в тойота центре цены кусаются в лексусе будет атас. А что за лампочки подсветки? Еще не думал, Владимир предложил несколько схем, но честно хочу на постоянку от подсветки пусть светят в темноте красиво и уютно.
На постоянку лучче не надо. Мало ли, где потемнее сделать необходимо будет. Чтоб звёздам не мешать. 8D
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Я имел в виду лампочки подсветки внутренних ручек, что штатно установленны в лексе которые Exist постоянно снимает из заказа.
А подключить можно через устройство затухания к плафону освещения там два контакта +12V, один постоянно второй на разрыв от конечника дверей.
Открыл дверь подсветка загорелась закрыл плавно погасла четез 30 сек. время затухания также можно сделать регулируемым.
777 ™
  • Местный домовой.
так если делать так как у меня кнопочку на водительской двери нажал и усе без подсветки и звезды довольны...))
можно подключить ...
1 это на постоянную
2 к габаритам
3 как у мну )) фактически при наличии зажигания....
4 к салонному освещению с затуханием ...но тут много неудобств к примеру стоите больше 30 сек ..и все темно ))
5 ну и еще как то так ....)))
777 ™
  • Местный домовой.
Msk-199
так не получиться подсветка нужна когда как раз двери закрыты .! и это будет работать только при ....если выключили зажигание и если при заведенной открыли дверь ...но ручку то опять в темноте чапать будете получается!
tgt
Я понял мы про эти лампочки и говорим. А если к плафону то не проще взять и плафонов с общивки в дверях, я с них взял на подсветку надписи прадо на пароги. Хотя при таком варианте при езде и остановке ручка не подсвечена и опять будут щарить в поиске. Если перенагрузки не будет при подсоединении на габариты а как писал Александр только не удобно звездам в машине, то на габариты.
Msk-199
Msk-199
Я имел в виду потолочный плафон освещения и найти на него выход на распределительном блоке. Там свет вроде работает без ключа зажигания.
Для усторойства затухания  как раз нужно два контакта +12V.
777 ™
  • Местный домовой.
Msk-199
Нет не так ...там все время висит +12 в!   а управляется на включение и затухание по (-) земле через ЭБУ ...так вот включается это освещение при ..
1 заведенном авто и открытии дверей или выключении зажигания
2 незаведенном авто при открытии дверей ....
вот и думайте удобно ли вам так?
Msk-199
Msk-199
Наверно я не правильно выражаю свои мысли.
Я имею в виду самостоятельно изготовить устройство затухания, а питание его +12V и сигнал закрытия дверей подключить от потолочного освещения.
Можно конечно еще подключить и сигнал от зажигания.
Т.е открыл дверь подсвечивается закрыл затухает через 30 сек.,
включил зажигание опять подсвечивается и затухает через 30сек.
выключил зажигание опять подсвечивается и затухает через 30сек.
Постоянно подсвечиваться соответственно не будет.
Во я напридумывал................
