Автор Тема: Самостоятельная установка подсветки в ручки дверей  (Прочитано 110996 раз)
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
Виталий Уважаю как Сенсея ))))
Но реализовать Там кольцо: ЭБУ - Sub Body ECU - Power Window Master SW - ЭБУ. для нас не реально )))))
Только после тебя ))))) ито эти все блоки взять, ужас. Пока лично соеденил по колхозному ))))
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Я нашел б/у этот блок, буду пробывать подключать, если согласуется с нашем ЭБУ то будет всё как штатно т.к. как показывает практика у нас есть все места для подключения эл. проводки, также у меня есть проводка торпеды от GX я из неё выпутал весь пучок проводов для интерьерной проводки.
tgt
Будем ждать. Но там еще нать ЭБУ и еще кучу всего.
Msk-199
Слав я хочу к нашему ЭБУ его подключить т.к. по схеме все одинаково блоки все есть, только у нас нет одно блока, т.е. в шине кольцо (я выше писал) просто нет блока Sub Body.
tgt
А . тады проще. Но будет ли на нашем ЭБУ. У тебя то хорошо, еще есть лексовский ЭБУ.))))
Suriken
Макс я установил, светит очень ярко. Задумался даже сменить на желтую подсветку. Теперь вроде выяснили номера для желтого света.
Виталий ну ты загнул про подключение ))))) я вроде был в курсе и то мозг закипел, а если еще через этот блок реализовывать. Выход только один ))))ждать реализации от тебя.
Нужен этот блок+ЭБУ подсветка будет штатно, но буджет наверно будет  :o
Виталий а что за схемы ? Скачивать ?
Cлав, а зачем диод то перепаивать???
Надо просто взять витражную пленку 8300 Оракал, заклеил оргстекло и диод будет светить хоть зеленым)
Там порядка 90 оттенков)
Пойду смотреть, как ты это реализовал)
tgt
Макс спасибо за совет, попробую на одном ))))
Msk-199
Вот заменил светодиод, тот, что светит тускло это оригинал от GX-470, который ярче там внутри еще фольга приклеена. и диод поставил 1200мКд, угол 30гр.
Suriken
Вот это уже интереснее)))
А в машине как?
Msk-199
А в машине как?
У лексовской сам корпус серый, а те, что с белыми светодиодами у них корпус белый и просвечивается, я на дно вырезал самоклеющуюся фольгу и приклеил.
Вот-
А вот так просвечивается белый корпус, но где фольга не просвечиваетя.
