Автор Тема: Самостоятельная установка подсветки в ручки дверей  (Прочитано 111511 раз)
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
Огромное спасибо про плату понял. Андрей скидывал фото отчет там по фото не понятно. сори а с габаритов где взять ? С электропроводкой не дружу  :-[
Aristocrat
Всем привет. в приветствии уже отметился. возник вопрос по проводке (мини отчет будет позже ))) где тут самые провода? истыкал тестером весь штекер. не нашел ничего подобного. землю то нашел конечно))) но вот черный провод с желтой полоской  - когда двигатель заведен на нем есть питание. ключ в режим магнитолы - нет питания сразу. на каком из проводов весит + пока горят светодиоды в кнопках стеклоподъемников, так и не нашел этот провод. помогите найти.
777 ™
  • Местный домовой.
Aristocrat такого провода несуществует ! Подсветку светодиодов формирут внутри плата .... вариант только один вскрывать блок подпаиваться к светодиодам и выводить провода наружу другого не дано!
На разъемы с/подъемника  приходит +12 , шина , блокировка с/подъемника и все!
Aristocrat
Да я уже это понял, истыкав весь разъем ))) 09 прочитав твои посты в начале я подумал, что у тебя так и сделано... странно или ты припаивался к светодиоду? щас ещё раз перечитаю) да, прошу прощения ) блин... а так хочется чтобы вместе со светодиодами гасли и ручки... но разбирать кнопку не охота... надо что нибудь подумать ещё)))
Andy1
  • Андрей
    • J150
АГА!!! - тока выводить.
Aristocrat
кто нибудь выводил?) завтра буду думать как аккуратно её вывести блин ))
777 ™
  • Местный домовой.
Ну например в том разъеме что на твоем фото есть свободные от проводов контакты ...вот и ответ внутри к ним подпаиваешь а тут новый добовляешь вот тебе и счасть просто и не колхоззЗЗЗЗ! ....только на подсветку от кнопок не вешай лампочки ...а то плата скорее всего умрет там ключи слабые вроде ...да и светодиоды надо маленькие в ручки 3 мм и ограничить их 1,5-1,8 к чтобы ток был 5 ma ...
777 ™
  • Местный домовой.
Только щас заметил что в фотоотчете по установке потерялось мое фото по подключению! :o :o :o  добавил и исправил первые посты, извиняюсь еще раз тут ....так что сорри  ???
Aristocrat
Спасибо, я уже подумал о свободных контактак) единственное как вчера не пытался не получилось вытащить хоть один провод из разъема (( где взять металлический контакты, которые на конце провода в разъеме?) или может сегодня сам попытаюсь своять ))
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Если Вы имеете в виду ответные пины "мама"?
Тогда на разборке или заказывать.
Вытаскивать аккуратно либо иголкой поджать замок пина либо часовой отверткой, еще на самом коннекторе есть замок его нужно приподнять.
