Автор Тема: задние тормоза скрипят  (Прочитано 6837 раз)
Серрёга
    • Volvo
Re: задние тормоза скрипят
« Ответ #10 : 31 05 2012, 19:06:18 »
 1. Может стоит поршеньки почистить-смазать? Возможно медленно отходят.
2.  Помазать колодки и пластины спец. смазкой.
степанов нико
  • живу там где закончилась дорога
    • Lexus RX 200t
« Ответ #11 : 31 05 2012, 19:34:08 »
Сереж,все приведенные тобой операции были лично мной проведены не раз,снималось,разводилось,брызгалось,чистилось,смазывалось,материлось,замолкало и ... продолжало скрипелосвистеть
вятские-ребята хватские!
Были TLC Prado 120, TLC Prado 150 Элеганс дизель, Туарег NF дизель 245л., Ауди Q7 дизель, снова Тур трактор 245л, есть Лексус RX
Топограф
  • СУПЕР АВТО
  • Тише едешь - дальше будешь
« Ответ #12 : 01 06 2012, 03:36:46 »
И что все у кого была такая "музыка" не смогли избавиться от нее?
Топограф
  • СУПЕР АВТО
« Ответ #13 : 01 06 2012, 03:38:20 »
Ну а хоть потише то стало, или не изменилось совсем?
степанов нико
    • Lexus RX 200t
« Ответ #14 : 01 06 2012, 12:56:34 »
Почти не скрипит при недолгих поездках.При нагретых дисках + жаркая погода-опять скрипит!
Топограф
  • СУПЕР АВТО
« Ответ #15 : 01 06 2012, 15:40:15 »
У меня когда было холодно тоже не скрипели. Так как  при повышении температуры метал расширяется, может также противоскрипные пластины расширяются (в связи с их износом)?  Вопрос возникает надо ли на это ОСОБЕННО обратить внимание или просто сделать музыку погромче? :)
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
« Ответ #16 : 01 06 2012, 17:12:01 »
Можно попробывать подточить торцы колодок...
Топограф
  • СУПЕР АВТО
« Ответ #17 : 02 06 2012, 05:47:52 »
А поподробнее можно?
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
« Ответ #18 : 02 06 2012, 17:18:02 »
1) проверить, как ходят колодки в пазах
2) если туго, то подточить те самые торцы колодок, которые находятся в пазах скобы суппорта
Металл при нагреве расширяется, а колодка и так сидит очень туго. Нажали на тормоз, колодка прижалась к диску. Отпустили тормоз, а колодка подклинила из-за чуть большего её размера + нагрев.
Раз скрип появился после замены колодок, значит они немного шире оригинала.
Всё это при условии, что нет проблем с суппортами и тормозные диски в порядке.
Колодки всегда меняю сам и практически всегда приходится их подтачивать.
Надеюсь, что понятно объяснил...
Топограф
  • СУПЕР АВТО
« Ответ #19 : 03 06 2012, 04:05:42 »
Спасибо расмотрю этот вариант, но этот скрип появился не сразу после замены, а через два месяца.
