Автор Тема: Модернизация обдува, помогите  (Прочитано 6364 раз)
Serz 39
  • кто против прады?:)
Re: Модернизация обдува, помогите
« Ответ #20 : 22 01 2010, 02:34:52 »
в морду лица+ в ноги самый лучший(теплый) вариант на зиму. только левую и правую жабру направь по рукам, а скорость вентилятора на половину.
PS тока кондей надо оключить, у тебя на фотки А/С подсвечена.
Прочитай шапку-сразу потеет лобовик!
TOYOTA LAND CRUISER PRADO 3.0 DID 2005
babl
« Ответ #21 : 22 01 2010, 03:34:33 »
может смазать лобовик жижой от запотевания, грят помогает. я в перчатках ездю пока не прогреется. а возможно ли у нас сделать подогрев руля?
жизнь коротка...
предатор
« Ответ #22 : 22 01 2010, 03:35:54 »
или просушить салон)))
Hell
  • Если что-то отвалилось, значит это не нужно.
« Ответ #23 : 22 01 2010, 04:21:11 »
Сколько машин было всегда пользовался одним режимом, а именно AUTO. Мозги машины сами определяют куда и что направлять, что бы в салоне было хорошо и тепло. И этот режим у меня стоит круглогодично. Когда двигатель прогревается до 45 градусов он включается и дальше все без наших умелых рук действует. И стекла не запотевают никогда в любой мороз.
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #24 : 22 01 2010, 08:47:01 »
Ну-ка, поподробнее про заслонки?
Да я и так всю правду сказал!
 На сервисе объясняли так; Что датчик кондея, отключает только компрессор самого агрегата, но ни как не влияет на работу заслонок климат контроля, а жизнь у этих заслонок очень сложная, они то открываются, то приоткрываются, то на полную расхлебяниваются. Так вот, при принудительно отключенной кнопке, климат контроль, воспринимает как команду, прогревать весь салон равномерно. А при включенной кнопке А/С, он пытается в первую очередь прогреть при оконную зону, то есть максимум гонит к боковым окнам, лишая центральные воздуховоды тепла практически полностью. И это тем сильнее выражено, когда за бортом, далеко за минус.
За что купил, зато продал. Но рука никогда не мерзла. Попробуте, ага мож поможет? :)
До чего у нас народ внушаемый! Верят всяким дядям нехорошим.
Вы мануал(раздел КЛИМАТ) полистайте. Там довольно понятно на картинках показано, как распределяются потоки воздуха при разных режимах(кроме режима AUTO). Так вот, когда воздух направлен на лобовое стекло\ноги, из центральных воздуховодов дуть не будет! Если только не переделывать механизм управления заслонок.
С уважением, СЕРГЕЙ.
ггг
« Ответ #25 : 22 01 2010, 09:14:27 »
на уазиках есть положение печки "дуть во все щели". только на лобовуху поток не идет при этом режиме.
предатор
« Ответ #26 : 22 01 2010, 09:28:29 »
)))) на уазике воД помню точняГ левая нога (та которая ближе к двери))) мерзла цуко канкретна!!!)))))))
manutd
    • F02 750
« Ответ #27 : 22 01 2010, 10:43:35 »
в чем проблема потом на лобовик переключить? Если обдув только на лобовик пустить стекло меньше минуты распотевает. Потом обратно.
Я делаю так: прогреваю на "ноги-лицо", а за это время естественно ты уже надышал на лобовое, когда прогрелся на минуту включаешь обдув на лобовое, как распотело переключаешь на ноги-лицо и все. лобовое больше потеть не будет.
PS Согласен с Михаэлом: "А при включенной кнопке А/С, он пытается в первую очередь прогреть при оконную зону, то есть максимум гонит к боковым окнам, лишая центральные воздуховоды тепла практически полностью. И это тем сильнее выражено, когда за бортом, далеко за минус."
На пежо так же климат с кондеем работает!!! Так, что лучше прогревать с отключенным А/С.
Serz 39
« Ответ #28 : 22 01 2010, 13:55:37 »
Такие переключения опасны для лобовика!!!
На холодный лобовик дашь горячий воздух и можешь поймать трещину по низу!
Вы чо не в курсе?
А постоянно туда-сюда дергать печку, устал!
Вот и создал темку...решить проблему.
А вы перчатки, ушанку, валенки предлагаете)))
ЯРЪ
    • RX
« Ответ #29 : 06 10 2010, 01:05:41 »
Ну не знаю, думаю так не получится сделать, чтобы на 3 зоны сразу дуло - ни в одном авто так нет.
Как это нет!
Есть!
