Автор Тема: проблемы с электрикой на 120 дизеле  (Прочитано 3764 раз)
Dema
    • Прадо 120 и Хайлюк
Народ! возникла такая проблема, на генераторе замкнула (х... знает почему) меж витковая обмотка и по нарастающей понеслось, вырубилась клима, потом повороты, загорелась лампочка зарядки (причем именно в таком порядке все происходило), пропало освещение задней передачи, пропали габариты и соответственно  туманки, регулировка пневмы, сидений, стекло подъемники причем все кроме водительского, люк тоже не работает :( гену поменял, зарядка пошла, но проблемы остались, все предохранители перетряс с тестером (один выявил) клима и повороты заработали, а вот где в остальном собака порылась не найду, реле тоже все проверил.
Может кто сталкивался с такой бедой машинка 2005 года, европейка, дизель д4д
Да еще из-за того что не работает контроль пневмы бахнули поочередно две подушки, до этого год от катал без происшествий, акумы новые бошевские
мой сайт: охотник.kz
Владимир211
  • Глобальный модератор
Re: проблемы с электрикой на 120 дизеле
« Ответ #1 : 03 06 2012, 09:19:12 »
Межвитковое замыкание в обмотке якоря или статора?! Замыкание на корпус? Дефект обнаружен, устранён?!
В любом случае генератор не будет вырабатывать ток. Работает только аккумулятор.
Dema
« Ответ #2 : 03 06 2012, 12:32:22 »
генератор, я его на новый поменял, ребят все, проблема решена, муда электрик 50-и амперную вставку воткнул не в то гнездо, спасибо форуму и клубням разместившим эл. схемы на прадо и лексус, сегодня полез по схемам разбираться и выявил косяк, переставил на место и о чудо, все работает, по ходу дела еще и на задних аморах два обрыва нашел (буду паять)
Владимир211
« Ответ #3 : 03 06 2012, 12:39:03 »
Ну, раз генератор новый-проблема должна уйти. Старый можно сделать за 5 минут: дефект устранялся бы с помощью простого паяльника.
Dema
« Ответ #4 : 03 06 2012, 12:47:09 »
vladimir1946,
значит со временем вылечим и будет в запасе :)
Владимир211
« Ответ #5 : 03 06 2012, 12:49:21 »
vladimir1946,
Правильное решение))
Dema
« Ответ #6 : 05 06 2012, 21:02:29 »
народ, подскажите где взять эл. схему системы (анс) и (темс)
перестала работать системы изменения высоты (при нажатии на кнопку нет реакции) датчики уровня проревизировал все ок
a140159
« Ответ #7 : 05 06 2012, 21:14:21 »
Если не работает изменение высоты есть ошибка по подвеске.
Dema
« Ответ #8 : 06 06 2012, 18:01:27 »
есть, обрыв цепи или короткое замыкание, поэтому и интересуюсь эл. схемой
a140159
« Ответ #9 : 06 06 2012, 20:19:51 »
Dema Привет! Сканер покажет в правом или в левом обрыв.С той стороны и разбирай гофру прямо на выходе из аморта.Обрыв у всех всегда там.
